Тема: Разомкнутй треугольник ТН
Добрый день коллеги.
В представленной действующей схеме разомкнутого треугольника обозначены выводы В600(К) конец обмотки,  Н600 начало обмотки. По моему все как раз наоборот. Смущает лишь  заземление  вторичной обмотки. Какое ваше мнение?
Треугольник ТН.vsd 75.5 Кб, 129 скачиваний с 2012-08-22
Re: Разомкнутй треугольник ТН
Схем соединения втор. обм. ТН множество. Кажись аж 12
Файл в Визио не открывается что-то. Можно на мыло?
3 (2012-08-22 09:48:14 отредактировано senior)
Если Вы хотите типовую схему - то правильно смущает. Я Вам переделал схему в типовую схему ТН. Векторку приложил.
Типовая схема ТН.jpg 8.37 Кб, 9 скачиваний с 2012-08-22
Треугольник ТН.vsd 75.5 Кб, 94 скачиваний с 2012-08-22
Простите как вложить файл на мыло?
sukennikvb@vges.rushydro.ru
EvgenyP пишет:
Нет, все правильно. Только вектор 3U0 совпадает с UфС. Это надо учитывать при ориентации направленной ТЗНП и надо перепаивать КРБ-12, где изначально заложено, что вектор 3U0 совпадает с Uф.А.
Все схемы ТН
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/2500/32968/thumb/p1756khkp32ln18aijogg05fmm1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/2500/32968/thumb/p1756khkp32ln18aijogg05fmm1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/2500/32968/thumb/p1756khv28199lpbl1q7isop6rv2.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/2500/32968/thumb/p1756khv28199lpbl1q7isop6rv2.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/2500/32968/thumb/p1756ki8vi1pe9g1b46f38bivu3.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/2500/32968/thumb/p1756ki8vi1pe9g1b46f38bivu3.JPG
Вот пожалуйста та же схема в фомате jpeg.
Треугольник ТН.jpg 17.57 Кб, 4 скачиваний с 2012-08-22
Получается концом называется начало или конец обмотки ТН (а или х ) лишь бы был связан с землей?  Что тогда подать в данной схеме на реле напр. мощности нулевой последовательности, если в токовую обмотку ток втекает в генераторный зажим при направлении мощности в линию?
EvgenyP пишет:
Какая мощность? Мощность К.З в фазе имеет положительное направление и направлена от источника питания к месту К.З. Мощность нулевой последовательности отрицательна, т.е. направлена от места К.З. к шинам.
Не знаю, что Вы подразумеваете, под «если в токовую обмотку ток втекает в генераторный зажим при направлении мощности в линию». Но общее правило для реле мощности нулевой последовательности - обмотки тока и напряжения включаются разноименной полярностью.
11 (2012-08-22 18:34:48 отредактировано doro)
Позвольте поинтересоваться: какого возраста объект? Единая система построения цепей напряжения появилась в 1975 году (как сейчас помню - только пришел в наладку, и тут же усадили за изучение соответствующего циркуляра, впоследствии развитого до инструкции по эксплуатации ТН). Что до того - рассматриваем в индивидуальном порядке. Возможны любые сочетания.
Ещё раз хочу подчеркнуть, что схем соединения втор. обм. ТН достаточно много. От этого и зависит как подключать реле мощности.
У меня, например ипытательный вывод взят с фазы С, у Вас вроде с фазы А. На ОРУ-500 у меня схема на рис. Д11. Эта схема нетиповая, поскольку ГЭС 58 года...
ОК. Спасибо коллеги за комментарии. Объект 1965 года. При направлении мощности КЗ в линию к месту КЗ РНМНП стоит в нулевом проводе и ток втекает в полярный конец реле. В приведенной схеме ТН какой вывод необходимо подать на полярный зажим обмотки реле напряжения  В600 (К) или Н600? Спасибо.
14 (2012-08-23 14:25:47 отредактировано ShSF)
Повторюсь:
ShSF пишет:
Схема.  http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/105/tmp/thumb/p1759jle4h1nmvpasiee16h2k751.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/105/tmp/thumb/p1759jle4h1nmvpasiee16h2k751.png
Ну и толку, что расставите на схеме "правильно" звездочки? А на заводе перепутали при сборке полярность, или катушку не в ту сторону намотали.....
Без прогрузки рабочим током и напряжением все это бессмысленно....
Conspirator пишет:
А до той поры подключаем, как получиться?
И реле предварительно не проверяем? Круто. ICQ/af:cool:
Да это понятно. Проверка это уж следующий вопрос. Борисыч у меня тоже схема очень похожа на Д11 только названия  выводов Ф и И поменяны местами. Меня лишь терзают смутные сомнения, что Н600 (х) это все же конец треугольника, а В600(К) (а) это начало треугольника, смущает только его заземление. А так бы на полярный вывод обмотки напряжения реле РМНП-1 (от ShSf) подал бы вывод Н600 (а не В600(К)).   ???
18 (2012-08-23 14:46:24 отредактировано ShSF)
EvgenyP пишет:
Действительно ошибка. Между И и Н (Ф и К) должно быть обмотка одной фазы. КРБ -12 на это сразу отреагирует.
ShSF пишет:
Conspirator пишет:
Без прогрузки рабочим током и напряжением все это бессмысленно....А до той поры подключаем, как получиться?
Понятно, что векторную (и потенциальную) диаграмму ТН снимаем в первую очередь.... И делаем ее как нужно (при необходимости)...
Я дал комментарий к тому, что принципиальную схему подключений анализировать (где начало, конец, как проставлена маркировка) без подключения к реальным цепям особенного смысла нет.....
ShSF пишет:
Не понял смысла высказывания. В нормальном режиме вектор 3Uо, определяемый небалансом сети и параметрами ТН , может оказаться любой направленности. Наверное главное - что будет при КЗ. Или в противофазе к поврежденной фазе (при 1 ф КЗ) как для типовой схемы. Или в фазе с поврежденной фазой как в приведенной схеме.
Борисыч пишет:
Все схемы ТН
Если учитывать перекрещенную маркировку Ф и И, то придется добавлять еще столько же схем.
ShSF пишет:
Я не столь категоричен - все зависит от угла мч.  На моей памяти здесь уже обсуждалось отличие ИМБ от РБМ. И для приведенной схемы ТН и использовании РБМ Ваше "общее правило" несправедливо.
EvgenyP пишет:
Позвольте полюбопытствовать - что Вы считаете источником тока: сумму токов фаз или нулевую сборку ТТ?
Conspirator пишет:
Немного не соглашусь. Один раз стоит пройти эту процедуру. Иначе не убедишься, что это полная . . . . . (ненужность). При имитации КЗ все определится. Конечно если есть внутренняя потребность или заказ, то . . . .
