Тема: Вопрос по PCM600
Здравствуйте!
Сталкнулся с такой проблемой: установил программу PCM600, версия 2.4 (скачал бесплатно с сайта ABB), при создании стуртуры проекта не получается добавить устройство, можно только добавить IEC61850 IED. Подскажите что можно сделать, может быть я что-то не понимаю, или это программа ограничена из-за того что бесплатная и не позволяет конфигурировать терминал.
Re: Вопрос по PCM600
Поставте конективити пакедж
smolnuy пишет:
а где его взять?
При установке РСМ у вас долженн установится Connectivity Package Manager, нажимаете и скачеваете с сайта АВВ
Устанавливается, но только Generic IEC61850 IED Connectivity Packages и все.
Может кто дасть дистрибутив со всем, что бы можно было установить и работать?
при установке PCM у вас устанавливается update manager (или в PCM-help-update manager) в нем выбирайте показать все доступные обновления
какой терминал вам нужен? могу выслать по почте.
8 (2012-08-22 22:11:32 отредактировано hoh525)
Для добавления нового устройства в проект нужно указать его тип и версию, например REF 630 Preconfiguration D ver1.1.0.1, предварительно скачав их и Connectivity Package для нужного типа с сайта АББ в архив, а затем из архива установить в ПСМ600.Во время установки нужно будет указать код устройства( указан на заводской наклейке на боковой стенке терминала,) или код заказа в проекте панелей защит.
Спасибо всем!
Разобрался, все получилось!
Мне конкретно какой-то терминал пока не нужен, хочу просто освоить конфигурирование терминалов. Кстати, а не подскажите, может быть есть какое-то пособие, типо самоучителя, по этому делу, а то что-то как-то туговато поддается освоение?
Добрый вечер. Возникла необходимость установить РСМ 600 на второй ноутбук. На первом-WINDOWS7,всё работает. Тот же пакет программ ставлю на другой ноутбук с WINDOWS XP SP3. Ноутбук терминал REF 615 не видит. После всяких разбирательств почти уверен ,что дело в настройках(прописке) IP адреса в настройках свойств протокола TCP/IP локального соединения. Прописывает кто там адрес 192.168.2.10? Или оставляете всё на автоматических? Если не это ,то что ещё может быть?
Терминал и ноутбук должны быть в одной подсети. В первую очередь пропинговать терминал, если не пингуется, то копать в настройках сетевой карты.
Я это понимаю. Только уже не знаю где копать. Вроде уже всё перепробовал.
13 (2012-09-27 13:41:29 отредактировано sergei.masterov)
В internet protokol (TCP/IP)
адрес ручками поставить 192.168.2.9
маска - согласиться, что предлагает (255...)
и всё увидит
(это если через задний порт коннектитесь)
если через передний (скорость в 10 раз меньше),
то 192.168.0.253
-последняя цифра IP адреса реле минус один
начинать лучше с онлайн-конфигурации
плюс кон. пак. если новый (4.0.1), то тоже не прокатит - нужен как в реле при загрузке показывает (SW ver.).
была проблема с переходом с версии PCM2.3 на 2.4.1
поставил новую версию, скачал последний кон. пак., а конвертацию с предыдущей версии криво делается.
пошло только со старым кон. пак. (выбрал в менеджере)
http://www.abb.com/product/db0003db0042 … 31e30.aspx
sergei.masterov пишет:
У меня заработало при192.168.2. 11 . 9 не пробовал
yur пишет:
При подключении через передний порт к устройствам 615/630/650 серий в настройках сетевой платы можно оставить "Получить IP-адрес автоматически".
