Тема: Sepam
Добрый вечер. У меня вопрос вот какого характера. На Sepam выдается сообщение следующего вида "Отказ управления" как его понимать?
Re: Sepam
Здравствуйте. Нужен совет.
Есть ТП 10/0,4кВ. ЗРУ-10 выполнено на выкатных тележках фирмой Шнайдер электрик. В-10 элегазовые типа SF-1. РЗА- на МПУ Sepam.
Вопрос по ячейке ТН-10. Установлен Sepam1000+B21.
Уставки:
-Минимальное линейное напряжение(27)    60%Uпр выдержка 17сек
-Максимальное линейное напряжение(59)   85%Uпр выдержка 100мсек
на шинах напряжение 10,5кВ
на блоке горит индикатор U>59 и на табло высвечивается" макс. напряж 1"
У меня сепамов до этого никогда не было.
Вопрос: нормально ли это. Хотя я понимаю, что горит соответственно заданной уставке. Так зачем она такая нужна?
3 (2013-06-13 13:48:14 отредактировано Комрад)
Re: Sepam
Надо смотреть зачем она вам там в логике...
На память 2 варианта использования этой функции:
1. Контроль встречного напряжения для АВР - типовая уставка - 0,9 Uном
2. Защита от повышения напряжения на ККУ - Конденсаторы перенапряжения боятся сильно
Re: Sepam
контроль встречного напряжения - это не то
уставка у него обычно 0,3Uн
это перед включением СВ контроллируется, что на секции потерявшей питание напряжения нет
а 0,8 - это скорее всего контроль нормального напряжения на "здоровой" секции, который должен выполняться в пусковом органе АВР в соответствии с ПУЭ
Добавлено: 2013-06-13 18:14:32
защита от повышения напряжения на КУ опять же д.б. 110%Uн
Re: Sepam
fll пишет:
Это и называется контроль встречного напряжения - всмысле напряжения другой секции
fll пишет:
А это ЗМН АВР
Re: Sepam
да и для контроля встречного 27 функцию используют)
7 (2013-06-13 18:36:53 отредактировано Комрад)
Re: Sepam
fll пишет:
Для контроля встречного напряжения можно использовать как ANSI 27, так и ANSI 59... Разница:
- при использовании 27 - АВР будет запрещен при значении ниже уставки
- при использовании 59 - разрешен при значении выше уставки...
Т.о. в логике разрешения АВР  ANSI 27 заводят через НЕ, а ANSI 59 - напрямую
Я обычно использую 59 при свободной логике... А в наших - как заложил производитель
8 (2013-06-13 18:41:55 отредактировано Комрад)
Re: Sepam
Anatol1 пишет:
Если это контроль здоровой секции - уберите сообщение в SFT 2841 (чтобы глаза не мозолило) и назначьте свободный светодиод и подпишите его соответсвующе ...
9 (2013-06-13 18:46:00 отредактировано fll)
Re: Sepam
нет такого понятия как "ЗМН АВР"
давно уже ругался....господа, давайте соблюдать принятую терминологию
ЗМН - это защита минимального напряжения, обычно имеет 2 ступени и т.д. , смотрите классику, читайте ПУЭ, смотрите литературу по двигателям и самозапуску
пусковой орган АВР - это пусковой орган АВР, и к ЗМН он отношения не имеет
контроль встречного напряжения, повторюсь, - это не контроль нормального напряжения со стороны "здоровой" секции, это контроль отсутствия напряжения на потерявшей питание секции, перед включением СВ, например, отработала дифзащита трансформатора на ПС с СД - быстрый АВР по факту отключения ввода, при этом от двигателей на секции может остаться "встречное" напряжение, и может произойти включение с уравнительными токами больше разрешенных и т.п. см. Слодаржа, Шабада, Беляева
10 (2013-06-13 18:54:23 отредактировано Комрад)
Re: Sepam
fll пишет:
Да согласен полностью еще в той холиварной теме про взаимовлияние АВР и АПВ http://rzia.ru/topic1290-apv-i-avr-pri- … 35-kv.html ... мне так быстрее было написать... А кстати на многих ПС видел табло ЦС которое так и называлось "ЗМН АВР" так что судите сами ))) может тогда надо говорить ОМН АВР - орган минимального напряжения АВР...
fll пишет:
контроль встречного напряжения, повторюсь, - это не контроль нормального напряжения со стороны "здоровой" секции, это контроль отсутствия напряжения на потерявшей питание секции, перед включением СВ, например, отработала дифзащита трансформатора на ПС с СД - быстрый АВР по факту отключения ввода, при этом от двигателей на секции может остаться "встречное" напряжение, и может произойти включение с уравнительными токами больше разращенных и т.п. см. Слодаржа, Шабада, Беляева
Тут тоже спорить не собираюсь.. Я думаю так как думаю... как описал выше... Главное что мы знаем что как работает - алгоритмы...а по терминологии РЗА - давно есть проблемы - те же номера ANSI у разных производителей совсем по разному уставки задаются... Щас же каждая муха себе аэроплан!!!
Re: Sepam
мужики, ну смотрите, говорил же, давайте говорить на одной общепринятой терминологии
если каждый будет говорить, как он думает...пиши пропало
что в очередной раз сейчас и произошло))
12 (2013-06-13 19:12:54 отредактировано Комрад)
Re: Sepam
fll пишет:
Не получится!!! ))) ЩАС ЖЕ В СТРАНЕ ---удалено автоцензором---!!!
Один плачет, другой орёт, третий первого бьёт,
Считает, что прав только он, и наоборот!
fll пишет:
назовите Вы свой АРМ с серваком хоть попой, а РЗА назовите подсистемой жопы, НО! это будет отдельная выделенная подсистема, со своими требованиями, аппаратными средствами, децентраллизованная, самостоятельная, гарантированно быстродействующая, не зависящая от остальных, обладающая повышенной надежностью и обслуживаемая релейщиком, а не человеком, который понахватался того и сего и в результате имеет общие размытые представления опять же неясно о чем.
Помните себя тогда? ))) Названия - могут быть несколько разными - главное что "внутри" заложено...   Мое мнение - главное что бы был смысл, понималась суть... Тот кто мыслит верно - всегда поймет что говорит оппонет, если тот говорит тоже верно..Мы же друг друга поняли )))
Re: Sepam
утю-тю-тю!
а вот этого не надо
тут конкретика
Re: Sepam
в данном случае очень удобно английская терминология.
dead bus, dead line, live bus, live line
шина или линия без напряжения, шина или линия под исправным напряжением
0.25-0.35Un dead status
0.75-0.85Un live status
Re: Sepam
а зачем?
у нас своя школа РЗА
в ней существуют принятые термины
Re: Sepam
fll пишет:
ИМХО лучшая в мире!!! По крайне мере была...
Re: Sepam
Спасибо за ответы. Спать теперь буду спокойно.
Комрад пишет:
Я так понимаю, чтоб это сделать надо в настройках полазить?
18 (2013-06-14 09:06:50 отредактировано Комрад)
Re: Sepam
Ну да - в матрице назначьте диод функции 59 и если есть текстовое сообщение функции 59 - уберите его
Re: Sepam
На Sepam 20 серии (B21 в т.ч.) сообщение от защиты не отвязать. Надо с дисплея его подтвердить. Кнопкой "Очистка".
Re: Sepam
Привет! Кто может посоветовать? Первый раз столкнулся с Sepam S82. При включении (включена только ячейка ввода) на экране ключ и цифра 1, что это за ошибка? На подключенном компе красным горит площадка Е. Проверил все связи по схеме,- все честно!
