Тема: Альфа А1800 номинальный ток
Добрый день.В общем ситуация сложилась следящая.На объект был заказан счетчик А1800 по спецификации в проектной документации,ни в проекте,ни в обозначении модификаций счетчиков, нет слова про номинальный рабочий ток.Счетчик приехал на 5А вместо 1А.Объект подходит к сдачи, времени ждать новый счетчик нет.Один из спецов сказал что яко бы рабочий ток прописывается программно на заводе.Можно ли как нибудь его поменять? код заказа был такой A1802 RALXQV-P4GB-DW-4.
Re: Альфа А1800 номинальный ток
Напряжение у А1700 точно прописывается из счётчика на 380В легко делается на 100В, с током не скажу, надобности не было, да и А1800 не совсем А1700. А у нас 1800-х нету. Сервисной программой меняется, не обязательно на заводе. В энергосбыте такая программа для параметризации должна быть.
сервисная прога Metercat, или какая то другая?
Наверное. Для 1700-х это AlphaPlus, но для 1800-х AlphaPlus не подходит. Надо пробовать Metercat
Спасибо за совет,а в AlphaPlus как параметр называется для смены?
Не помню уже. Могу завтра поспрашивать. Напряжение меняли точно, экран по умолчанию меняли, ещё чего-то полезного с точки зрения эксплуатация с ними делали. Если амнезия не накроет или судьба-злодейка не загонит в дальний уголок зоны обслуживания, спрошу.
Буду очень благодарен за информацию.
Посмотрел как там и чего в альфаплюс. В параметрах счётчика надо поставить трансформаторное включение для цепей напряжения и для цепей тока. Коэффициенты 110/110 и 1/1 соответственно. Или прописать первичные величины ТН и ТТ, если счётчик будет использоваться с коэффициентами, отличными от 1. У нас принято не зашивать в счётчики Ктт и Ктн. Всё пересчитывают АСКУЭшные программы, коэффициенты забиты туда..
Для А1800 проги у нас нету. Но там просто обязано быть аналогично. Да, ещё старые Альфы у нас были. Не ЕвроАльфа, просто Альфа, в круглом корпусе. На них был написан номинальный ток 1/5(10)А. Т.е. ещё тогда, лет 15 назад они были универсальными по токовым цепям. По напряжению те старые отличались. Питатели были рассчитаны на конкретное напряжение сети. Из-за этого бывало горели счётчики на стороне 10кВ при земле в сети. Блоки питания там от фазного напряжения работали.
Спасибо большое за ценную информацию,будем пробовать.
Ни в одном из счетчиков Elster не настраивается программно номинальный ток/напряжение.
Эти параметры написаны в паспорте и на шильдике счетчика.
И являются чисто номинальными,т.е. это те значения, на которых счетчик был поверен и принят госповерителем.
Фактически А1800 без проблем работает в диапозоне 57-230В 1-10А и при этом остается в своем классе точности.
