Тема: Модернизация регистраторов ПАРМА РП4.06 – РП4.06М
Компания "ПАРМА" предлагает различные варианты модернизации цифровых регистраторов аварийных процессов ПАРМА РП4.06 - РП4.06М 2000–2012 года выпуска с целью продления сроков службы приборов.
Вариант "Экономичный" при минимальных затратах позволит отказаться от использования дискет для работы с регистратором, а также предоставит возможности по включению регистраторов в системы АСУ ТП, новый алгоритм ОМП, возможность построения и отображения мнемосхем, ведения суточных ведомостей, журнала событий, трендов регистрируемых и вычисляемых параметров.
Вариант "Оптимум" позволит использовать в регистраторе самые современные комплектующие и повысить наработку на отказ.
Вариант "Максимум" (с IV квартала 2012 года) предусматривает замену блока регистрации РП4.06 на новый блок регистрации РП4.11 и является первым этапом постепенной замены регистратора РП4.06 на современный регистратор РП4.11 с использованием принципиально нового программного обеспечения. Дальнейшая поэтапная замена действующих блоков ПУ или установка дополнительных новых обеспечит привязку к единому времени и синхронизацию каналов с погрешностью не более 1 мкс!
Подробности на сайте: Внешняя ссылка
Re: Модернизация регистраторов ПАРМА РП4.06 – РП4.06М
Я бы в первую очередь все 4 ПУ поменял. Хотя и процессорная плата на ладан дышит. (Заводской номер регистратора 78, старичок уже)
А можно не меняя корпус smile менять начинку регистратора? А то ж основные средства, только ремонт. Списать никто не даст. А поставить новый - потребуют проект и включение в план капстроя. Т.е. нереально.
Если возможно, цены в ЛС для формирования заявки на финансирование в следующем году. Вариант "максимум" №2 плюс замена 4-х ПУ ( а то у нас ещё приставки для дискретов стоят)
1. Вариант № 2 - это "Оптимум", а не "Максимум". В варианте "Оптимум" меняется только содержимое блока регистрации. Корпус остается, хоть и лишается вентиляторов.
2. РП4.06 № 78 изготовлен в конце 1998-го года для пс "***". При паспортном среднем сроке службы 10 лет, он давно выработал свой ресурс. Кроме того, входившие в его комплек "железные" ПУ16/32 давно сняты с производства. Вам действительно следует не только модернизировать блок регистрации, причем именно до варианта "Оптимум", но и заменить ПУ на более современные.
Забил звёздочками подстанцию. smile Потому и написал номер, зная что у вас "все ходы записаны".
Парма-Support пишет:
Ну да  не туда глянул. Суть вы уловили правильно. Замена начинки в старом корпусе
Пашет как пчёлка. Плата процессора, которую нам ставили при небольшой модернизации не помню сколько лет назад, не так давно приказала долго жить, хорошо что родную не выкинули.
И конкретно по этому регистратору. Можно ли менять не все ПУ? Т.е. модернизировать блок регистрации и поменять только два ПУ, оставив остальные два на закуску (на следующий год).
В принципе - можно.  ПУ совместимы по интерфейсу. Но точно ответить может только отдел тех. сервиса, подняв документацию из архива.
Думаю, что будем менять ПУ, подключенные к одной ПОВ, потом другую пару.
Приехал регистратор из ремонта с модернизацией.  Кроме приятного, что всё работает, есть ложка дёгтя. Протокол TCP/IP отказывается работать при смене маски подсети с 255.255.255.0 на другую. В частности на 255.255.252.0
