Тема: REG-DA не менее срочно!!!
в общем то тоже возник вопрос по REG-DA.. Проблема следующего рода - проектанты задали логику работы REG-DA.
По этой логике один выход может сработать от 3х входов через элемент ИЛИ.. То есть когда на одном из 3х входов
есть сигнал у нас срабатывает выход и загорается светодиод. Это одна из цепочек. Тут вся логика понятна и с ней вопросов вообще нет.
Вопрос же встал в другом - каким образом сконфигурировать это все в устройстве? Немного посидев разобрались, что там нужно
написать кусочек программки небольшой и зашить эту программу в устройство. Точнее даже не кусочек программки. а кода. В этом коде как раз
с помощью строк указываются входа и их взаимосвязь с выходом.. Кусочек такого кода можно самим увидеть соединившись с устройством и зайдя в менюшке
REGPara в REG-L и далее в H-Programm... Вопрос встал в следующем - где писать этот кусочек кода и каким образом? есть ли тут люди, которые таким образом параметрировали REG-DA? Есть догадка, что данный код можно написать тупо в текстовом редакторе и сохранив преобразовать его в файл с нужным расширением..Вопрос довольно таки больной,т.к. почти на носу пуск подстанции 500кВ..
Второй вопрос встал по поводу привязки REG-DA в АСУ по 103му протоколу.. Есть ли тут люди, которые привязывали устройство по 103му протоколу? Мы не можем определиться через какой порт нужно соединять. ПО мануалу определили, что нам нужен СОМ3, который работает по RS485.. Вроде бы все хорошо, но для данного порта вообще нет никаких настроек по скорости и других настроек. Остальные 2 порта СОМ работают по RS-232.. Можно конечно извратиться и попробовать поставить преобразователь интерфейсов ADAM. но хотелось бы сделать все же без него.. И еще вопросик встал с сигналами и с адресами сигналов для АСУ. Каким образом можно получить список сигналов и их адреса? Из WinREG никак не экспортировать этот список. Да и в мануале данного списка нет.. Хорошо было бы если бы в Москве было представительство eberle и у них был бы какой нибудь технический специалист. Если же писать в Нюрнберг письма. то переписка может занять довольно долгое время и тяжело будет изьясняться с немцами.
Re: REG-DA не менее срочно!!!
Добрый день, не пробовали в энерган звонить? Там есть адекватные спецы
Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.
Была мысль позвонить в ЭНЕРГАН.. Но они же вроде как не офф. дилер. Хотя попытаться можно. С привязкой к СКАДЕ АСУшники просто решили плюнуть и сказали, что надо связаться с производителем Default/smile=)))) Так и не получилось привязаться по 103му протоколу.. Вот если б заказчик не экономил бы денег и использовал бы 850ый протокол вообще не было бы проблем.. А тут сиди мучайся.
