Тема: Кнопки управления на лицевой панели устройств
Добрый день, коллеги!
Волею случая принимаю участие в разработках новых УРЗА 6-35 кВ. Хочется услышать ваше мнение по нескольким вопросам. На лицевых панелях микропроцессорных УРЗА имеются кнопки, где-то больше, где-то меньше. Так вот, нужны ли такие кнопки:
1. Включение/отключение выключателя.
2. Ввод/вывод автоматики (АПВ, АВР, УРОВ, ЛЗШ и др) с индикацией состояния.
3. Кнопка перевода МУ/ДУ.
Насколько сталкивался на практике - реализуется так, что вместо таких кнопок используются ключи на ячейке, а сконфигурированное устройство трогают только для сброса срабатываний. Реализуют ли сейчас проекты с отказом от таких ключей?
Может какие-то есть пожелания в целом к микропроц. устройствам РЗА 6-35 кВ? То чего не хватает или наоборот лишнее и усложняет работу с устройствами.
Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств
Повесить восемь - десять светодиодов, снабдить их кнопками, триггерами, гибкой логикой, и предоставить пользователям полную свободу их наименования и применения, от контроля АПВ, и до запуска звездолета к Альфа Центавра.. ICQ/ab:)
3 (2012-08-30 06:43:09 отредактировано Andrey_13)
S_Lava пишет:
Считаю, что нет, поскольку часто используется схема с внешними кнопками (ключами): НО контакт кнопки отключения (или ключ отключения) заводится напрямую на ЭМО, что делается для надёжности оперативного отключения при неисправности терминала.
S_Lava пишет:
Считаю, что нет, т.к. ключи в силу своих размеров нагляднее, чем светодиод или надпись на дисплее о том, что что-то выведено. Индикация состояния выполняется лампой "Вывод защит/автоматики", подключаемой к данным ключам. Или вообще сделать назначаемые кнопки и светодиоды - кому что надо, то пускай и делает.
S_Lava пишет:
Считаю, что нет, может опять же в силу наглядности делать это внешним ключом. Но дискретный вход для положения ключа - нужен. В зависимости от сигнала на данном входе делать блокировки других входов управления.
S_Lava пишет:
Есть:
1) грамотное и понятное руководство на устройство;
2) часто не хватает выходных реле/дискретных входов;
3) мощные реле для цепей включения и отключения, чтобы отпала надобность в установке промежуточных реле КСС, КСТ из-за того, что реле терминала не приспособлены для коммутации ЭМВ и ЭМО;
4) не надо разносить устройство на две части: отдельно делать блок с платами входов/выходов, отдельно панель управления; в шкафах РЗА часто не хватает места, поэтому лучше будет выполнить всё в одном "ящичке";
5) чтобы не было путаницы, лучше сделать кнопки и светодиоды с назначаемыми функциями, как сказал выше - кому надо, тот ключи поставит, кому надо - тот будет кнопками работать.
полностью согласен с предыдущим сообщением
из-за появления на морде кнопок управления, дублирующих ключи и переключатели на дверцах только сложности одни
единственное, мне кажется, что количество светодиодов иногда полезно увеличить для наглядности
хотя опять же не критично
В конце концов можно сделать несколько исполнений устройства с отличием по количеству входов, выходных реле, светодиодов и кнопок.
Andrey_13 пишет:
S_Lava пишет:
Кажется импортные защиты все через терминал делают отключение. На терминалах АВВ кнопки включения/отключения предусматриваются на панели управления. Тут думаю просто очень важно при использовании таких кнопок чтобы был внешних ключ МУ/ДУ, который при выборе МУ блокирует все ДУ.
Andrey_13 пишет:
Тогда уж наверное проще для каждого конкретного проекта делать терминал.
Andrey_13 пишет:
Вот, по этому пункту сразу вопрос - здоровый ящик на дверце с необходимостью к нему тащить кучу связей в итоге лучше, чем просто небольшой пульт с питанием и связью с основным блоком?
Andrey_13 пишет:
Да, планируется несколько исполнений с разным количеством входов/выходов, а может один блок с дополнительными модулями - пока ещё не выбран вариант исполнения.
9 (2012-08-30 08:54:06 отредактировано Andrey_13)
rocker890 пишет:
Я надеюсь, что вы пошутили.
rocker890 пишет:
Предлагается: ключ МУ/ДУ, после ключа кнопки включения и отключения на терминал и на клеммник для цепей ДУ. Дополнительно НО контакт кнопки отключения прямо с "+" (минуя ключ МУ/ДУ) идёт на ЭМО; объяснялось необходимостью экстренного отключения выключателя, чтобы не тратить время на разглядывание и кручение ключа выбора режима МУ/ДУ. Аналогично делалось и на 0,4 кВ с ключами "вкл./откл." и "ручн./авт.".
По крайней мере вопросов по данным цепям не возникало. Заведение кнопки отключения после ключа ТУ/ДУ нужно для регистрации терминалом команды оперативного отключения, запрета АПВ, чтобы терминалом отключение на рассматривалось как самопроизвольное.
S_Lava пишет:
В релейных шкафах на самом деле может не хватать места. Доходило до установки автоматов на дверь, потому что вся задняя стенка забита горизонтальными клеммниками, другие автоматы, реле, измерительные преобразователи и пр. стояли на боковинах шкафа. Об установке блока на задней стенке в данном случае не может быть и речи.
S_Lava пишет:
- называется "выносной дисплей"
- кнопки управления и меню - максимально стандартизированы - как некое усреднение по всем моделям
- ну и модный ныне - программируемая логика автоматики (проще всего на логических уравнениях)
- один блок с дополнительными модулями
11 (2012-10-13 18:14:58 отредактировано Яков)
Andrey_13 пишет:
Да, но если возникнет ситуация...(все понимают о чем я), то выгорят контакты выходного реле (а моет и  весь терминал). Замена выходного реле в терминале - задача на порядок сложнее, чем замена внешнего реле. Конечно есть и минусы - увеличение общего времени действия и т.д., а также есть средства для защиты контактов в терминале - подхват по току и т.п., но я предпочел бы описанный мной выше вариант. Тем более не надо забывать о таком параметре, как время восстановления работоспособности шкафа.
Andrey_13 пишет:
А чем не нравится традиционная схема - аппаратура на задней стенке, а ряды зажимов вертикально на боковых?
Многие производители в погоне за экономией пространства выпускают устройства (не обязательно РЗА), где кабели надо подключать напрямую к клеммам терминала (или другого аппарата в шкафу). Да, это экономит место и деньги производителя, но создает проблемы и неудобство при эксплуатации на все последующие годы.
Яков пишет:
несколько раз гасили блоки при закрытии дверей и почти все разы при наведении порядка перед очередной комиссией
S_Lava, все указанные Вами кнопки нужны. И нужен запас кнопок. Я представляю, что сегодня эти кнопки используют сегодня не всегда и не везде. И ставить неиспользуемые кнопки накладно для производителя. Тем не менее, перспективу вижу без дополнительных ключей. И кнопок завтра понадобится больше.
Большое количество светодиодов только "запаривает мозги" оперативникам. Больше десятка смысла не вижу. Все подробности для разбора релейщиками д.б. в журнале событий или считывать программатором.
Только что вернулся с наладки новой ПС 500 кВ, по требованию эксплуатации отказывались от физических ключей (выводили их в резерв) для ввода/вывода функций защит и автоматики, использовались кнопки с индикацией состояния с помощью светодиодов или на дисплее терминалов, все это делается для того, чтобы можно каждую такую функцию параллельно удаленно вводить или выводить из АСУТП. Такое решение понравилось не только мне, но и оперативникам. К примеру, в качестве логических ключей (мы их так назывли) сделали ввод/вывод функций защит (ДЗЛ, ДЗ,ТЗНП, ДЗШ) оперативного ускорения, Режима опробования шин, ОАПВ, ТАПВ, ведущий/ ведомый, плуавтоматческое включение (с автоматическим выводом при включении и истечении времени контроля синхронизма) и др.
От ключа МУ/ДУ на панели также отказались, использовали такой ключик  - терминальный, только для управления выключателем ( из АСУ или из АУВ)
К сожалению не всё так просто.
я прошёл "эволюцию" от ключей фузических к ключам виртуальным и обратно.
на самом деле должно быть и то и это, но всё важное должно быть на уровне физических ключей.
вопросо ещё держится ли последнее состояние в энергонезависимой памяти.
насколько последнее состояние ключей отражено в АСУ ТП. и много другое.
виртуальный ключ не видно положение.
нельзя так или то или то, только золотая середина.
Добавлено: 14-10-2012 12:54:34
а от МУ/ДУ вобще имхо нельзя отказываться, он должен физически рвать + питания
хотя делаем иногда логику автоматического сброса, но то в случае двух ДУ, скажем АСУ ТП и ОДУ.
Естественно при снятии питания терминала и повторной подаче сохраняется последнее состояние, проблем с этим никаких нет, в АСУТП передаем состояние функции из терминала.
Слава пока я минусов лично не вижу.
Stepanov пишет:
Вам повезло с эксплуатацией ICQ/ab:)
Как раз прямо сейчас нахожусь на наладке ПС 500, где проектировщики, слившись в творческом экстазе с эксплуатацией, наставили по 10 - 20 ключей на шкаф, плюс еще по столько же промреле. Вот это я скажу жесть...
Кстати, впервые пробуем делать наладку шкафов при помощи СКАТ-РЗА. Вещь, конечно, мощная в плане автоматизации проверок, но не без глюков...
18 (2012-10-14 17:15:53 отредактировано Яков)
scorp пишет:
При закрытии???? У вас, что аппаратура РЗА из шкафов вываливается, как вещи из переполненной кладовки? ICQ/ab:)
У нас устройств РЗА шкафного исполнения уже не один десяток, в т.ч. и защит блоков. Шкафы и Retall и самопал (типа ЭКРА). Все шкафы держим закрытыми, особенно сзади (там вообще оперативному персоналу делать нечего). Спереди двери открываются только для оперативных переключений. Самому старому шкафу 6 лет - внутри чистота и порядок. (Главное - хорошо заткнуть кабельные проходы).
19 (2012-10-14 17:40:32 отредактировано scorp)
Яков пишет:
Да нет не вываливаются,ей (ПС) отроду 3 года и до не давнего времени была самая крупная в Европе.Все дело в типе применяемых реле,если не ошибаюсь там поставили РЭП
Яков пишет:
кто бы возражал,молодежь,это касается и ОП и так называемого руководства ПС,сама хочет все попробовать
rt40 пишет:
Вам повезло с эксплуатацией Как раз прямо сейчас нахожусь на наладке ПС 500, где проектировщики, слившись в творческом экстазе с эксплуатацией, наставили по 10 - 20 ключей на шкаф, плюс еще по столько же промреле. Вот это я скажу жесть...
Да, в каждом регионе эксплуатация со своими особенными требованиями, проще работать когда их знаешь в начале наладки.
ИМХО со временем тенденция будет к минимизации переключателей
rt40 пишет:
Да, как и в любом продукте, в первоначальных версиях были свои нюансы, на следующей неделе  постараюсь решить ваши вопросы...
