Тема: Дистанционная защита генератора 12 МВт
Проектируется ТЭЦ: генератор 6кВ 12МВт, работающий на шины потребителей, связь шин с системой через трансформатор 110\6кВ 16МВт. Помимо всех стандартных основных защит генератора по ПУЭ проектировщик предлагает всунуть вместо резервной МТЗ дистанционную защиту. То же самое и на трансформаторе 16МВт. Хочу узнать мнение коллег из проектирования, монтажа, эксплуатации: плюсы и минусы дистанционной защиты на генераторах\трансформаторах малой мощности. Какие есть подводные камни. Заранее спасибо.
2 (2012-09-08 13:51:26 отредактировано stoyan)
Re: Дистанционная защита генератора 12 МВт
Саня пишет:
Как будто дистанционная защита генератора (как защита от внешних к.з.) стандартная. По сравнению с МТЗ (даже с пуском по напряжению) у дистанционной только плюссы (о цене не говорим). И кстати если это МП терминал, то не будет "вместо", а будет и дистанционная и МТЗ.
Дистанционную на тр-р... где она подключается по току и напряжению. И блок ли это?
Главная проблема - поведение защиты при потере цепей напряжения. Где-то БНН используется, где-то - БК, иногда вводится подменная защита, независимая от цепей напряжения и очень неселективная, иногда остаемся вообще без защиты. Мое мнение: если можем обойтись другими средствами для обеспечения чувствительности и селективности защиты - ДЗ ни к чему.
Поведение дистанционной защиты при неисправностях в цепей напряжения давно отработанная ситуация. В комплексе защит генератора без цепей напряжения не обойдешся - добавление дист. з-ты не меняет/ухудшает особо ситуацию. Цепи напряжения у генератора не так разветвленные как в подстанции 110кВ напр. И зачем нам нужна очень надежная защита (МТЗ), которая выполняет (часто не-) свои функции в сильной зависимости от режима сети.
И еще - если в случае МП-комплекс и если в нем есть дист. з-та, то обязятельно есть и МТЗ (без и с пуском по U). Вводите все с соответствующими уставками и блокировками.
Я бы упомянул проблем с выбором уставок для ДЗ смотрящих в сеть, т.к. ДЗ должна учитывать (или расчетчик при выборе уставок) переход треугольник - звезда.
А так же возможный диаппазон выставления уставок в МП терминале, т.к. на НН строне значения сопротивлений очень маленькие.
Наверное еще актуально: потеря возбуждения генератора, качания мощности и асинхронный ход. От всего этого ДЗ должна быть отстроена или заблокирована.
От качаний отстраиваем и МТЗ в зависимости от выдержки времени (валидно и для дистанционной).
Переход звезда-треугольник не страшен - дист. з-та на генераторе только от междуфазных. к.з.
От потери возбуждения специальная защита. Действие дист. з-ты в этом режиме не ошибка.
В любом более сложном терминале защит генератора дист. з-та присутствует - значение сопротивлений не проблема. Они приводятся к своей стороне - защита подключается на ток и напряжение статора генератора.
И вообще считаю что дистанционный принцип самый совершенный и универсальный, автономный принцип для релейной защиты.
Я бы выставил приоритеты иначе: самый селективный после дифференциальной защиты принцип.
имхо конечно...
не видел и не вижу никакой нужды в деиствительно дистанционой защит блока, тем более генератора работающего на шины.
в случае блока нужна простая , скажем дистанционая защита, с круговой характеристикой, защущающей где то 70-80% повышающего трансформатора.
ДЗ уже пусть стот на линии/линиях.
у МТЗ с пуском по напряжению другие задачи.
защита от потери возбуждения тоже защита с круговой характеристикой
офф.
Стоян, вас с прошедшим праздником : Днём независимости!
grsl пишет:
Огромное спасибо... правда Праздник Соединения, но такой же важный и любимый. Еще раз большое спасибо...
