Тема: Интересная схема подключения ПС к ЭС
Интересная ситуация.
Меняем тр-тор на ПС с 16 на 40 МВА, на схеме выделен жирным (Омы на глаз). Устанавливаем блокирующие полукомплект.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3000/33427/thumb/p175u2t30h41lu0kr6t1v9lijt1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3000/33427/thumb/p175u2t30h41lu0kr6t1v9lijt1.JPG
А после реконструкции, через лет 5, сеть планируют изменить (изменения жирным). Длинны точные пока не узнали, но точно линии короткие.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3000/33427/thumb/p175u2th7dk043uh1v8bh2bd5t2.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3000/33427/thumb/p175u2th7dk043uh1v8bh2bd5t2.JPG
Не встречался с таким подключением, чтоб линия с одной секции на другую шла. Вот интересно, как защиту организовать в данном случае, учитывая короткие ВЛ, можно попробовать на терминале ДЗО защиту выполнить, от КЗ за тр-рами и БТН отстроится и все.
Хотелось бы мнение бывалых услышать.
Re: Интересная схема подключения ПС к ЭС
Можно ДЗ, ТЗНП с двух сторон с "каналом" связи между терминалами. Можно и ДЗЛ как вы предлагаете.
Или в нормальноом режиме один выключатель отключен, и стоит под АВР. Тогда достаточно ненаправленных МТЗ и ТЗНП.
ЗЫ: Линия не такая уж и короткая: 9 Ом/0.4Ом/км=22.5 км.
3 (2012-08-31 13:55:11 отредактировано CLON)
ЗЫ2: По ПУЭ больше 4-х ТР отпаек на линию не допускается по надежности электроснабжения. А у Вас 5. Не хорошо.
Да, наверное самое простое будет ДЗ и ТЗНП с ускорениями.
Выключатель в нормальном положении включен.
CLON пишет:
Под короткой я имел в виду, что по сопротивлению с коэффициентом чувствительности 1,5 дистанционный орган НВЧ будет отстроена от КЗ за тр-ром, т.е. если использовать НВЧ, то блокирующие комплекты не потребовались бы. Да и по току, думаю, просто было бы отстроится
CLON пишет:
Тут мы повлиять никак не можем, но подскажите пункт, пожалуста, не могу найти.
А можно рассмотреть случай когда один из выключателей кольцевой линии  в ПС1 отключен и находится в автоматическом резерве (АВР между двумя В). Тогда проблема защиты линии решается просто.
Вполне возможно окажется что можно организовать защиту на ДЗ и ТЗНП без ВЧ ускорения ( в режиме замкнутого кольца).
7 (2012-08-31 20:15:52 отредактировано doro)
Нет, это - не  "Интересная схема подключения ПС к ЭС". Это - абсолютно бессмысленная, суперординарная и т.д. и т.п. схема. Если до закольцовки при КЗ на одной из линий теряли 2-3 подстанции (а при наличии АВР по стороне СН или НН между подстанциями первой и второй линий можно было вообще практически без потерь обойтись), то при реализации проекта исход один: при устойчивом повреждении в любой точке вновь образованного кольца теряем всех потребителей, от него запитанных. Соответствующее и решение может быть. Включаем защиту в составе ДЗ (или даже МТЗ) и ТЗНП на сумму токов двух вводов одной линии, отстраиваем от защит всех трансформаторов и получаем при КЗ на любом участке линии погашение всех потребителей. Состав защит в данном случае не имеет абсолютно никакого значения.
Впрочем, не все так безнадежно. Если есть возможность секционирования кольца, делаем разрыв и получаем две тупиковые линии. А там уж или используете старый состав защит, то ли корректируете его в зависимости от изменившихся условий. Кстати, подобное решение чуть ли не ежедневно применяем в процессе реконструкции двухцепных транзитов 110 кВ, объединяющих опорные подстанции Сочинского энергорайона.
stoyan пишет:
Нет, это - не решение проблемы. При устойчивом повреждении в любой точке линии гаснут все подстанции. Впрочем, есть один случай, когда такое решение поможет: работа ДЗШ на ПС1. Да и в этом случае замкнутый транзит надежнее за вычетом отказа выключателя соответствующей линии.
Если я правильно понимаю - сеть 110 кВ. Для 220 кВ и выше отпайки нехарактерны, тем паче в таком количестве. Ограничения по числу отпаек в ПУЭ не помню. Были ограничения врезных ПС для тяги, но это в циркулярах.
Интересна сама сеть с точки зрения режимов и оборудования.
Для указанных мощностей в голове надо иметь 3хАС-700. Это ж какая нужна опора!
Для передачи мощности нужен угол между эдс, иначе не удержать величину напряжения. А как создать угол между двумя сш одной ПС? Питать их от разных источников?
Для РЗА:
ДЗЛ с таким количеством отпаек не встречал. ДФЗ по концам с блокирующими комплектами на отпайках вроде бы вариант. Но защиты по сравнению фаз по концам при таком потреблении весьма вероятно будут отрабатывать ложно.
ДЗ и токовые защиты - Z ближайших трансформаторов ~ в 2 раза ниже Z линии. Отстройка от КЗ в сети НН только по времени. Правда и 3хАС-700 выдержат длительный ток КЗ.
На рисунке показан только один из тр-ров каждой ПС, вторые подключены к второй цепи данного кольца (тоже не показаной), но на второй цепи есть еще одна ПС, включенная в рассечку, которая рвет кольцо. Так что АВР снизу на данных ПС питание восстановит.
Это я не в защиту схемы, а для полноты информации.
Long_Ago пишет:
Загрузка отпаечных ПС даже с учетом АВР снизу около 50% мощности тр-ров  (где то больше, где то меньше). Не знаю зачем такие большие номиналы тр-ров, видимо лет через 10, что то мощное подключат, пока же провод АС-150 со скрипом справляется, потом конечно менять.
Long_Ago пишет:
Вот тут не понял, при включенном ШСВ перетока по кольцу естественно нет, он используется только, чтобы отпайки питать. Можно поподробнее про напряжение?
Long_Ago пишет:
Сопротивление ВЛ=9 Ом.
Сопротивление до стороны 35 кВ тр-ра выделенной ПС Z=10.5*115^2/40/100=34 Ом (ukв-с=10,5%)
Так что отстроится по сопротивлению можно
Long_Ago пишет:
Не встречал, что провод АС по термической стойкости не проходит, их же времени основной защиты проверяют
10 (2012-09-03 18:26:47 отредактировано doro)
Чуть легче, но не решение проблемы. Так на вновь проектируемой линии нет средств выявления КЗ на правой и левой ветви? (цепью назвать не отваживаюсь). Однозначно при любом КЗ в любой точке теряем все кольцо. А там уж сомнения Long_Ago в части нагрузочной возможности линии (пусть даже параллельной) вполне обоснованы.
А кольцевые сети при наличии коммутационных аппаратов и защит на некоторых подстанциях вполне нормально защищаются.
Прикидки делал по полной мощности трансформаторов без учета их перегруза.
Плюс явная ошибка в прикидках - не туда приспособил корень из 3. Оправдываться можно, но кому это интересно.
Отсюда и явно завышенные требования.
С учетом 50% загрузки АС-150 впритирку выдержит одностороннее питание всех трансформаторов линии.
Fiksius пишет:
Не вижу возможности защиты линии с нулем по времени - после отключения внешнего КЗ мощности с обеих сторон в линию.
CLON пишет:
Не надеюсь, что автор сошлется на конкретный параграф. Может кто-то поможет мне такой параграф ПУЭ найти?
Long_Ago пишет:
CLON пишет:
Нашел первоисточник этого требования. Это не ПУЭ, а внутренний документ сетевой кампании (для сети 110 кВ).
Извиняюсь. ICQ/ab:)
