Тема: Защита от ЗЗ в кабеле 0,4 кВ
Ситуация следующая: имеется распределительное устройство 0,4 кВ и много отходящих кабелей с двигательной нагрузкой. На каждом отходящем стоит автомат с уставкой отсечки. Как выполнить защиту от замыкания на землю если автомат с отстройкой от токов самозапуска двигателя не чувствителен к однофазным КЗ (длинный кабель)? Есть предложение установить ТОР на кабель, но в таком случае в него войдут 3 жилы с фазами и еще одна жила PEN (нейтраль трансформатора, объединенная с кабелем заземления корпуса). Сработает ли защита, если ток поврежденной фазы по обратному кабелю будет возвращаться и окажется в том же ТОРе?
Re: Защита от ЗЗ в кабеле 0,4 кВ
расцепитель поменяйте
на новомодный с защитой от однофазных КЗ на нем уставка до номинала регулируется
если расцепитель не поменять, так автомат на новый с новым расцепителем поставьте
или сборку поближе к двигателям сделайте, чтобы не от шин питаться кабелями малого сечения на большие расстояния
Из череды ответов особенно заинтересовал тот, где говорится про новомодный расцепитель) А его применение, случайно, не может быть ограничено первичной схемой (четырех или пяти проводная)? И вообще, можете привести какой нибудь пример такого расцепителя? У меня пока довольно стандартное и не очень удобное решение с установкой либо ТОРа на кабель (возможно с выделением из него четвертого провода), либо с установкой трех ТТ и включением на их сумму РТ40.
Может и поздно, но всё же.
У АВВ есть к автоматам Тмах расцепители с приставкой G, PR221-LSI/G и другие. Они имеют уставку срабатывания на сумму токов по трём/четырём ТТ, 20-100% от номинала. В большинстве случаев для заземлённых сетей достаточно. Если нет - используйте УЗО с токами 0,3 - 1,0 А. Недавно два крана с главными двигателями по 37 кВт запитывал от дифа на 1,0 А. У многих производителей, напр. Lovato, есть отдельные устройства "бублика" со схемами тока и выдержки времени, но встаёт вопрос гарантированного питания.
