На расстоянии советовать трудно.
Легче всего решать задачу, разделив ее на составляющие. Отключение может быть из-за:
- сбоя самого процесса включения;
- либо появления отключающего воздействия сразу после включения.
В любом случае без экспериментов, а значит - временного вывода этого автомата из работы, не обойтись.
Советую Вам сначала исключить отключающее воздействие. Если автомат несанкционированно отключится - искать причину в механизме включения. Если при этом автомат включается нормально, ввести откл. воздействие и снова попытаться его включить. Если при этом будет срыв оключения, искать эту самую возникающую цепь отключения (не исключено, что она возникает в динамике, то есть - кратковременно, в процессе включения).
Тут есть еще один момент: если срыв отключения непостоянный, а через раз-два-три-..., то он с первого раза себя не проявит. Ну что ж, во время каждого опыта надо пытаться включить несколько раз.
Еще совет: при поисках таких неисправностей нужно терпение, потому что неисправность "плавающая", и чтобы ее найти , не следует нервниать.
