Тема: ТТ в сетях 0,4 кВ
Добрый день! Возникла такая ситуация, что подключение трансформаторов тока в сети 0,4 кВ сделано через одно место. Для трех ТТ выводы И1 проводом идут на клеммник, И2-на шинку заземления, с шинки заземления провод пущен на клеммник, и с этой клеммы заперемычен дважды для двух других фаз. К этим ТТ подключен терминал защит ввода.
см. рисунок.
Вопросы следующие: 1. на какой документ можно сослаться, чтобы ЭТО исправили? 2. Чем это чревато именно для сетей 0,4 кВ (есть ли различия, специфика для данного класса напряжения)? 3. Возможна ли ситуация, когда будет необходимо закоротить вторичную обмотку при действующей установке?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3500/33834/thumb/p176g0ioho1jh71ur91rm1orqaq11.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3500/33834/thumb/p176g0ioho1jh71ur91rm1orqaq11.png
2 (2012-09-07 14:21:52 отредактировано Andrey_13)
Re: ТТ в сетях 0,4 кВ
Notepad пишет:
ПУЭ: "1.7.125. Использование специально предусмотренных защитных проводников для иных целей не допускается" (на рисунке явно видно, что часть PE проводника используется для протекания токов вторичных обмоток ТТ).
Notepad пишет:
При пробое между первичной и вторичной обмоткой ТТ (или при обрыве во вторичной обмотке ТТ) и одновременном стечении других обстоятельств возможно получение на открытых проводящих частях смежного оборудования высокого напряжения. Как видите, дело больше не в трансформаторах тока и сети 0,4 кВ, а в использовании защитного проводника в других целях.
Notepad пишет:
Да (для замены терминала без вывода присоединения из работы, последовательного включения измерительных приборов и т.п.).
Andrey_13 пишет:
Я так понимаю, что присоединение 0,4 кВ нет особых проблем отключить совсем. И возникает вопрос (вообще, а не только к данному случаю), как закоротить вторичную обмотку, если не предусмотрены испытательные блоки или специальные клеммы?
Andrey_13 пишет:
высокого напряжения
На сколько высокого?
За пункт 1.7.125 отдельное спасибо)))
4 (2012-09-11 14:20:28 отредактировано Andrey_13)
Notepad пишет:
Вы же сами прекрасно знаете ответ на данный вопрос.
Notepad пишет:
Настолько, что ПУЭ требуют заземлять обмотку. При пробое между обмотками - напряжению относительно земли. При разомкнутой вторичной обмотке - требуются расчёты.
Расскажите, чем всё закончилось. Переделали?
