Тема: Различия в логике и применении РЗА в регионах (МЭС) России
Коллеги, решил открыть для себя, как наладчика, "больную" тему
Дело в том, что для никого не секрет, что у нас в России
принципы применения РЗА в различных регионах разные, наверное это в основном связано с традициями и "законодателями мод" в каждом из них (обязательно есть ведущий специалист, который определяет каким-образом то или иное может быть реализовано, причем такой спец может быть или из МЭС или филиалов СО, например как Bogatikov)).
Хотелось бы обобщить все эти различия и узнать что-то новое
Команды
1-ая она везде "ТО с запретом АПВ",
а номера таких команд, как "ТО без запрета АПВ",
ТУ ДЗ и ТУ ТЗНП разные
к примеру на Востоке
2 команда - ТУ ДЗ, 3 команда - ТУ ТЗНП, 4 - ТО без запрета АПВ (прием без каких-либо контролей)
на Северо-Западе
2 команда - ТУ ДЗ, 3 команда - ТО без запрета АПВ (с контролем), 4 - ТУ ТЗНП, причем ДЗ от замыканий на землю не использовалось
в Центре
2 -ТО без запрета АПВ (или ТУ резервных защит на отключение 3-х фаз с пуском АПВ - с контролем), 3 ком. - ТУ ДЗ, 4 ком. - ТУ ТЗНП
АПВ
пуск могут делать или от защит или аварийное отключение (зависит от проектного решения).
В сибири дополнительная логика в АУВ (6MD66 и 7SJ64) городится, которое позволяет время АПВ считать от момента наличия синхронизма.
В остальных регионах время АПВ высчитывается от момента отключения выключателя или возврата защит.
Мое мнение, Правильнее от наличия синхронизма.
Переключатели
На Востоке,
Оперативные ключи (которые воздействуют на логику РЗА) - в АСУТП и кнопки терминала, с контролем выведенного положения ключей через светодиоды.
Нет ключей вывода КСЗ (ДЗ и ТЗНП) и это на мой взгляд правильно.
В С-З кнопки на терминале не устраивает, подавай им физический ключ ввода/вывод ДЗ и ТЗНП.
Где-то есть отдельные ключи для ОУ ДЗ и ОУ ТЗНП, вывод ДЗ, вывод ТЗНП, вывод чувствительных ступеней ТЗНП (4 и 5).
Мое мнение, чем меньше переключателей, тем лучше, ключи в АСУТП тоже хорошо.
Есть и другие отличия, например логика резервных защит АТ, (где-только в сеть смотрят, где-то и в сеть и в АТ), использование GOOSE-сообщений, БИ или TestSWitch.
Наверное, единообразия невозможно будет добиться никогда, но по крайней мере общую картину хотелось бы построить.
