Тема: Токовый вход в схеме ЦС
Всем здравствуйте!
Помогите разобраться в ситуации:
В шкафу ЦС установлен МП терминал, на токовые входа которого подключены шинки аварийной и предупредительной сигнализации.
Допустимая нагрузка входа - 1,8А.
В ячейках установлены резисторы 4,3кОм, т.е. ток на входе терминала ЦС = 220/4300=0,051А.
Максимально возможное количество одновременно сработанных ячеек - 33. Т.е. на входе терминала ЦС будет максимально 0,051*33=1,68А.
Но всего ячеек около сотни, и если рассматривать наложение аварийных ситуаций, ток на входе будет порядка 5А!
Нужно ли разделить этот участок ЦС на 3 части по 33-35 ячеек и посадить на разные токовые входа ЦС?
Или оставить все на одном входе, т.к. превышение 1,8А очень маловероятно (наложение аварий ведь не расчетный случай)?
Re: Токовый вход в схеме ЦС
Лучше, как мы обсуждали с вами ранее, действительно разделить.
А как вам вариант установить на токовые входа предохранители на 1,8А с сигнализацией при перегорании на дискретный вход терминала ЦС?
4 (2012-09-13 14:44:00 отредактировано Михаил Пирогов)
Aleks_f пишет:
Не очень. Перегорание будет вызвано групповым срабатыванием. Оперативный персонал может оказаться в смущении, была авария, БМЦС вызывает, а "горит" сигнал - сгорел предохранитель токового входа + сигнал "КИС №х". Вопрос, была ли авария, либо КИС поврежден... Хотя в наличии аварии не в экстренной ситуации усомнится сложно ICQ/ab:)
А почему делить не хотите?
Потому что даже поделив, ток будет 2,5А.. а больше свободных входов нет.
А если предохранитель и сработает, то это будет в очень маловероятной ситуации, когда будет наложение аварийных ситуаций.
Завтра уточню у аппаратчиков перегрузочную характеристику КИС.
