1 (2012-09-12 05:26:41 отредактировано IronMan)
Тема: Micom P437 и реверс мощности
Есть ли блокировка срабатывания защит при реверсе мощности в данном терминале? Было кз на одной из параллельных линий (№1). Отключился один выключатель линии №1 и произошел реверс мощности на линии №2. При этом был прием 3 ком. и терминал благополучно отключил фазу линии №2. ОАПВ отработало.
2 (2012-09-12 07:49:17 отредактировано scorp)
Re: Micom P437 и реверс мощности
блокировка есть,дайте  осциллограмму на первой и второй линии
а также файл уставок и привязку приема команд по ДВ.
При изменении характера КЗ, если, например, устройство защиты от 1-фазных КЗ
на землю при каскадном отключении КЗ на параллельной линии переключается с
замера  направления  «к  шинам»  на  замер  направления  «в  линию»,  устройство
СРОК генерирует блокирующий сигнал в течение заданного времени (С Р О К :   Т
б л о к .   с и г н а л а ) .
Ни разу у себя в микомах не пользовали вмазанные функции приема/передачи команд РЗ. Всегда настаивали на отрисовки в гибкой логики по аналогу экры, соответственно для нас вопрос не актуальный))
Но осциллограммы и лог безусловно представляет большой интерес.
4 (2012-09-12 09:24:11 отредактировано scorp)
Shenhauzen пишет:
На мой взгляд ТУ при однофазных кз в Р437 ничем не отличается от отечественной идеологии
                          Разрешающий сигнал
Если устройство защиты от  1-фазных КЗ на землю обнаруживает повреждение в направлении  «в линию»,  то на противоположную сторону передается разрешающий сигнал без выдержки времени. При изменении замера направления с «к шинам» на замер «в линию» на все время изменения направления КЗ передаваемый сигнал блокируется, а затем передается.
На противоположной стороне силовой выключатель отключается, если выполнены следующие условия:
… -имеется принятый разрешающий сигнал,
… -защита от 1-фазных КЗ на землю противоположной стороны обнаружила повреждение, направленное «в линию»,
… -истекло время срабатывания передачи сигнала СРОК противоположной стороны,
… на противоположной стороне не сработала блокировка при изменении характера КЗ.
Вариантов масса:
банально - могла быть задано 0 сек уставка таймера 037.254 (задержка на реверс мощности)
оригинально - активирована логика работы со слабым концом или ф-ции эха, которые в таком случае с удовольствием могут сработать в зависимости от уставок.
В любом случае, микомы полное "г"))
Shenhauzen пишет:
                023.077    Т блок. сигнала
аа, ну да, правильно. 037.254 это уже выходной сигнал блокировки.
8 (2012-09-13 04:47:27 отредактировано IronMan)
023.077    Т блок. сигнала:  стоит  0 сек
и почему-то не могу прикрепить файлы((
Осциллограммы
РЗсРС.rar 29.5 Кб, 21 скачиваний с 2012-09-13
уставки
уставки.rar 7.3 Кб, 15 скачиваний с 2012-09-13
IronMan пишет:
у меня на ВЛ 500 задано 0,2 сек.
12 (2012-09-13 06:30:11 отредактировано IronMan)
Правильно я понимаю:
Pick-up - 1 на выходе таймера появляется, если на входе висит 1 более заданного времени (задержка на срабатывание)
Drop-off - 1 на выходе таймера появляется когда на входе появляется 1 и висит заданное время после пропадания 1 на входе  (задержка на возврат)
Dwell - 1 на выходе таймера появляется когда на входе появляется 1 и висит заданное время независимо от сигнала на входе (длител. импульса)
Pulse - ?
IronMan пишет:
Pulse - ?
импульс фиксированной длительности,независим от длительности импульса на входе
IronMan пишет:
Осциллограммы
чтобы дискретные сигналы в осцилогр.отображались на русском языке нужно предварительно открыть файл уставок на региональном языке,затем качать осциллограмму
14 (2012-09-13 07:32:12 отредактировано Shenhauzen)
http://s004.radikal.ru/i206/1209/33/67938cfd41f1t.jpg http://s004.radikal.ru/i206/1209/33/67938cfd41f1t.jpg
с уставкой 0 защита работает убийственно логично)
p.S> таймер-пульс - когда на входе появляется 1, таймер отчитывает заданное время и на выходе формирует один такт логической единицы, и дальше не пропускает ничего, не смотря на то что активирующий её сигнал висит. Используется для однократности. Или при появлении сигнала пуска держит на выходе сигнал логической единицы заданной время импульса, и потом, опять таки, затыкается.
спс за разъяснения)
не хотите скачать осцил.на русском?
в данный момент нет возможности( но в след раз обязательно попробую
18 (2012-09-15 20:14:56 отредактировано scorp)
в Вашем файле уставок почему то не выводится ТУ ТЗНП (СРОК) в цикле ОАПВ.
у нас так:
                СРОК
                023.069    Ввести СРОК-ПУУ/тел     Да
                002.180    Функц.назнач.блокир.         АПВ   Идет Т перер. 1-ф    -->
Dwell - это минимальная длительность - если на входе короткий импульс, на выходе будет заданная величина, если на входе длительный - то сколько вход, столько и выход.
20 (2015-09-29 16:22:30 отредактировано IronMan)
ДОбрый день. Появился еще один вопрос по Р437 про уставки 010 027 "ОСНФ: 3Uо ном.перв.преобр." и 010 002 "ОСНФ: Uном.перв.преобр-ля". В сети 500 кВ данные уставки равны "288,7кВ" и "500кВ" соответственно?
