Тема: Альтернативная энергетика???
Уважаемые коллеги!
Кто-нибудь слышал про эту энергосберегающую систему), а может, уже используете.
Система предназначена для улучшения качества электрического тока, уменьшения сопротивления электросети, поглощения реактивной мощности, уменьшения содержания электромагнитных помех в сети и как следствие экономии электроэнергии, потребляемой любым объектом.
Устройство по сохранению электрической энергии состоит из:
-корпуса;
-промежуточного слоя турмалина, находящегося в корпусе и представляющего собой смесь
слоя порошка турмалина, постоянного магнитного порошка и жидкости (Н2О);
-ионизирующих пластинок, расположенных в корпусе на верхней и нижней поверхности
промежуточного слоя порошка турмалина;
-проводящей пластины, прикрепленной к промежуточному слою турмалина ICQ/ad;) .
( Турмалин из медицины уже в энергетике)
Хотелось бы услышать мнение. ICQ/ab:)
ПАСПОРТ FORSE.doc 266.5 Кб, 27 скачиваний с 2011-02-10
Трижды убийца тот, кто убивает мысль
Re: Альтернативная энергетика???
Если это устройство позволяет уменьшить полное сопротивление сети, то на сколько увеличатся токи козы?? Default/hmm:/
Есть файл, принцип работы FORSE, 5 м, как его загрузить?? не получается, говорит что слишком велик
Да какой там принцип. Конденсатор... Что даёт компенсация реактивной мощности мы все вроде бы хорошо знаем. Все остальные посулы о сказочной экономии - маркетинговый ход, не более того.
я думал эти "принципы" "вечных двигателей" дальше High-End Audio не выходят, где развести на крутые бабки - дело чести.
Какой конденсатор? - у него же один вывод (второй, наверное, через корпус соединяется с мировыми силовыми линиями - откуда же еще электроны в бесконечном количестве берутся, да и заряду куда-то стекать надо)
а вообще хотелось бы посмотреть на продавца, подключающего эту коробочку к кабелю 2.5 МВт/10кВ
Sergei пишет:
Я, наверное, толком эту ерундовину не рассмотрел, что один вывод. Получилось "книгу не читал, но автора осуждаю".  С одним выводом оно конечно.. Должно лучше работать, чем с двумя
УРЗА пишет:
Это ж не формалин. Турмалин - пьезоэлектрик. В радиотехнике это его свойство вроде использовали. И в некоторых медицинских приборах (ионизаторах и им подобных), но в них тоже использовался пьезоэлектрический эффект.
Sergei пишет:
золоченые провода, взаимная ёмкость и индуктивность проводов, приведение центров динамиков в одну плоскость для ликвидации фазового сдвига, усилители "без обратной связи"... Чем только не веселят.. ICQ/ag:D  ICQ/ab:)
6 (2011-02-10 17:59:47 отредактировано evdbor)
Нашел сайт ООО "АЭРО" - Эксклюзивного дистрибьютора FORCE на территории СНГ
http://www.ae-ro.ru/index1.html
И еще один сайт
http://forcesystems.ru/index.php?option … mp;lang=ru
Цитаты из ответов на часто задаваемые вопросы
1. На чем основан принцип действия системы Force?
Внутри каждого блока системы "ФОРС" находится специальный химический компаунд на основе турмалина, при подключении к сети переменного тока внутри данного компаунда начинают протекать определенные химические и физические процессы в ходе которых выделяются свободные электроны. В результате концентрация свободных электронов внутри каждого блока повышается и электроны начинают поступать в электрическую сеть из зоны с более высокой концентрацией (блок "ФОРС") в зону с меньшей концентрацией (электросеть потребителя). Таким образом концентрация свободных электронов во всех проводниках сети увеличивается, увеличивается электропроводность сети - электропроводность сети есть величина, обратно пропорциональная общему сопротивлению сети. Другими словами, мы снижаем общее сопротивление сети.
13. Как определить: исправна ли система Force?
После подключения системы к сети переменного тока в кабеле, соединяющем каждый блок системы с каждой фазой сети, течет микроток, который можно измерить при помощи специальных токоизмерительных клещей (например "FLUKE 360"). Если такой микроток существует - это означает, что система исправно работает.
Подключили это чудо с потреблением 60 мкА – снизили потребление на 100 А. И что нам скажет Кирхгоф.
Интересно, когда в этом чуде техники кончаться все электроны?
PS. Что будет с H2O при температуре -20°С.?
Из паспорта: Система предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от - 20 до +40 °С.
7 (2011-02-10 16:53:58 отредактировано УРЗА)
Турмалин – природный минерал, еще используется в нетрадиционной медицине ( вроде в Корее или Китае). Турмалиновый пояс ( от радикулита наверно) я попробовал на себе ради интереса ( эффект потрясающе, как будто тебе горчичник поставили на минут 30 действия, хотя приложил пояс на 3 минуты), а я читал где-то, что, уже есть халат, трусики женские и мужские, даже насадка на душ т.д..
А что делать, если тебе не навязчиво (отказа с твоей стороны не принимают) предлагают установить эту систему! Она ведь приносит энергосбережение (7-15%), а это сейчас модно!!!
А что это за система  с точки зрения РЗА? – не знаю , например стоит АВ с откл. способностью 2 кА, а этот турмалин понижает сопротивлении сети,   и ток к.з. станет 3 кА или 2.2 кА! Что делать? Как считать уставки в сети 0.4 кВ???? По крайней мере на вопрос про увеличении ткз при снижении сопротивлении сети, мне нечего в Питере не сказали (официальный Д) (энерголохотрон??) Вот хотелось услышать мнение бывалых…..!
Лохотрон однозначно. Ничего он не понижает.
УРЗА пишет:
Т Она ведь приносит энергосбережение (7-15%), а это сейчас модно!!!
Для этого можно придумать провести опыт с известной нагрузкой и образцовым счётчиком. Или даже несколькими  счётчиками разных систем (если какие-то побочные эффекты вызывают отрицательную погрешность системы учета). В этой приблудой и без неё. 100%, что разница будет в пределах погрешностей системы, ну плюс колебания напряжения сети. Физику не обманешь красивыми словами. Электроны у них потекут, понимаешь...
Потекут, но медлено.
Нужны серъёзные замеры и видимо долгая война.
Брррр....совсем сдурел народ.
10 (2011-02-10 17:07:33 отредактировано УРЗА)
на счет понижения и у меня вопрос? ICQ/ac:(  Но на счет выделения энергии я почувствовал на своей шкуре! ICQ/ag:D
и как мне сделать, чтобы не воевать ICQ/af:cool:  и не делать замеры! Default/hmm:/
12 (2011-02-10 17:23:58 отредактировано SVG)
УРЗА пишет:
насчет понижения и у меня вопрос? ICQ/ac:(  Но насчет выделения энергии я почувствовал на своей шкуре! ICQ/ag:D
Это не он выделяет энергию. Как и абсолютное большинство согревающих снадобий, он раздражает нервные окончания. Организм отвечает расширением поверхностных сосудов и приливом крови, соответственно, повышением температуры раздражаемого участка. Из-за раздражения нервных окончаний повышается возбудимость симпатического отдела нервной системы, в результате чего в крови накапливаются адреналин и симпатин. Эти вещества вызывают усиление фагоцитарной реакции организма. В общем - стандартный ответ иммунной системы. Используются механизмы врождённого неспецифического иммунитета  ICQ/ab:)
УРЗА пишет:
УРЗА, Вы уже сами указали способ, как отбиться от этого чуда энергосбережения.
В результате заполнения проводов вытекшими электронами сопротивление системы снижается в 5 – 10 раз, что ведет к увеличению ТКЗ до 65 кА. Для обеспечения термической и динамической стойкости требуется замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП и всех распределительных щитов 0,4 кВ, увеличение сечения всех кабельных линий и т.д. Стоимость реконструкции xxx тыс. $.
к сожалению( увеличение тока в 5 раз) это на словах! Блин зашел на их сайт, а там уже есть внедрение на предприятиях, завтра попытаюсь дозвониться. ICQ/am:mad:
Так и эффект тоже на словах
Default/hmm:/
Эх коллега, да знал бы как вас выручить, поделился бы.
Мы то тут понмаем что очередная техническая утка, да тем кто принял решение разве доказать что то........
если Вы на стороне генерации/распределения эл.энергии, то см.схему подключения http://forcesystems.ru/index.php?option … mp;lang=ru - штука включается после счетчиков на стороне потребителя, значит вы недополучите 5-20% денег от потребителей - Ваших начальников это обрадует ? ICQ/ab:)
если на стороне потребителя, пуганите не возможностью доказать энергонадзору, что эта штука "не крутит" счетчик "в обратную сторону" - ведь там же написано: коробка испускает в сеть электроны, а куда они текут - в сеть - в сторону противоположную потреблению  ICQ/ab:)
Сдаётся мне, что единственный эффект от этого лохотрона - эффект плацебо.
19 (2011-07-18 22:47:28 отредактировано evdbor)
Лохотрон. 2-я серия.
http://skyenergo.ru/keseco.html
Чудо техники.
ULTRA уменьшает количество вредных гармоник, воздействуя на молекулярную структуру, в сети. Снижение количества вредных гармоник приводит к экономии активной энергии до 5% Default/lol:lol:
Главное это преобразование реактивной энергии в активную и вобще cosPhi будет равен 1.0234.
Не знаю как вы, а я заказал уже, буду менять структуру.
