Тема: Привод ПП-67
Подскажите пожалуйста как проверить привод ПП-67....
Re: Привод ПП-67
В смысле - проверить? Есть такой документ: "Руководство по капитальному ремонту пружинного привода ПП-67 (ПП-61)" ОРГРЭС, Москва 1975г
Правда, в pdf. Тяжелый - 70 М
Re: Привод ПП-67
Что хотите проверить? Может подскажу?
Re: Привод ПП-67
mic61 пишет:
http://retro-rzia.ru/down/o-29.html  - 1,08 мБ
Re: Привод ПП-67
Спасибо за советы.... Но в этом руководстве я не нашел ответа..... В самом приводе есть защиты...Отсечка, МТЗ....... как изменять уставку....и каким образом выставлять время срабатывания мтз...подскажите  пожалуйста....
6 (2011-02-13 21:09:55 отредактировано evg_i_v)
Re: Привод ПП-67
просмотри,
Библиотека электромонтера выпуск 200. Реле прямого действия (1423 кБ)
время работы реле ртв определяется в независимой части характеристики при подведении тока с соответствующей кратностью.
Re: Привод ПП-67
Уважаемый, Римаз
Если бы Вы поставили свой вопрос правильно, или хотя бы называли типы реле было бы проще Вам помочь.
Посмотрите эту инструкцию. Может, поможет.
Инструкция по наладке и проверке защит с реле прямого действия.  М.-Л.: Госэнергоиздат, 1962
8 (2011-02-13 21:38:03 отредактировано SVG)
Re: Привод ПП-67
Римаз пишет:
Ну это же не регулировка привода ICQ/ab:) Конечно, БЭМ, Реле прямого действия. Самое то.
Никита Любимов пишет:
Ещё лучше. коротко и ясно ICQ/ab:)
Re: Привод ПП-67
Имеете ввиду РТМ,РТВ?
10 (2014-10-22 09:04:30 отредактировано krec035)
Re: Привод ПП-67
Здравствуйте! Описываю ситуацию: ПС 110/10, выключатели по 10 кВ ВМПП-10 (привод ПП-67), ТСН 10/0,23 (трёхфазная сеть).
ТСН меняем на 10/0,4 (трехфазная сеть), шинки управления сейчас подключены на линейное напряжение ~220В (фаза-фаза), с новым ТСН напряжение 220В получается фазное (фаза-ноль). Будет ли корректно работать привод при такой схеме питания? Может кто встречался с таким? Извините если не в той теме. Прикладываю схему ПС и схему защиты фидера 10 кВ.
11 (2014-10-22 09:05:38 отредактировано krec035)
Re: Привод ПП-67
IMG_1408.jpg 1.35 Мб, 12 скачиваний с 2014-10-22
IMG_1409.jpg 759.7 Кб, 8 скачиваний с 2014-10-22
Re: Привод ПП-67
krec035 пишет:
Будет. Никакой разницы.
13 (2014-10-22 19:00:55 отредактировано evdbor)
Re: Привод ПП-67
В дополнение к #12.
Сеть СН была 220 В с изолированной нейтралью (система IT). ШУ  включались на линейное напряжение.
После реконструкции сеть СН будет 380 В с заземленной нейтралью. Питание ШУ должно оставаться по системе IT. Для этого шинки управления и сигнализации должны запитываться через разделительный трансформатор.
Re: Привод ПП-67
evdbor пишет:
В дополнение к #12.
После реконструкции сеть СН будет 380 В с заземленной нейтралью. Питание ШУ должно оставаться по системе IT. Для этого шинки и сигнализации должны запитываться через разделительный трансформатор.
Преобразовывать опять в IT по какой причине предлагаете? Электробезопасность?
15 (2015-11-05 17:39:16 отредактировано evdbor)
Re: Привод ПП-67
krec035 пишет:
Нет, надежность. При первом замыкании не происходит КЗ. Оперативный персонал получает сигнал "Земля в цепях опертока" и может принять меры к поиску места повреждения. Естественно необходимо выполнить контроль изоляции цепей опертока.
См. ПУЭ п. 1.7.58:
ПУЭ пишет:
Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81.
Re: Привод ПП-67
Немного офф-топ, но по поводу контроля изоляции цепей опертока один мой знакомый прислал информацию, размещенную на странице http://dororz.ru/gra_10_2.htm
Re: Привод ПП-67
От системы  IT на ТСН отказались по причинам о которых говорилось в ссылке сообщение #16.
От разветвленной сети СН питались потребители не имеющие отношения к опертоку. Повреждения в такой разветвленной сети приводили к нежелательным эффектам. Поэтому и перешли к ТСН с заземленной нейтралью. Ситема IT осталась только для шинок обеспеченного питания.
Re: Привод ПП-67
У нас на работе возникли разногласия по поводу привода ПП-67.
Надо на зиму натягивать включающие пружины или ослаблять?
Кто помнит еще ПП-67,  откликнитесь!
Re: Привод ПП-67
Подогрев в приводе включить и пружины не трогать. ))
20 (2014-11-24 20:47:03 отредактировано zoja.demchenko)
Re: Привод ПП-67
Отзовись ветераны! Вопрос немного не по РЗА , но косвенно связан с защитами и автоматикой.У нас на работе возникли разногласия по поводу привода ПП-67 . Есть мнение и опыт , что   на зиму натягивать включающие пружины, обоснование привод старый 1970 г. выпуска. А по теории металл при отрицательных температурах сжимается, что значит пружина и  так сама натянется.
Обогрев есть , но он греет улицу, реконструкцию обещают уже лет пять. На фото стрелкой указан регулировочный  винт (может кто глянет и вспомнит).
100_.JPG 649.5 Кб, файл не был скачан.
