Тема: Ток сраб. токовой катушки откл. в схеме с дешунтированием
Думаю, для проф. расчетчиков это вообще не вопрос. В принципе, он задан. Но хотелось бы выяснить еще нюансы.
1.Токовые ЭО - для схемы ОД, КЗ-110 кВ на ПС с перем. опертоком. Тр-ры 110/10/ 10 кВ.
  МТЗ-110 на КЗ-36, на кот. также воздействуют ДЗТ-11.
2. ПУЭ. П.3.2.24. "...миним. знч. коэф. ч-сти ЭО,... должно быть приблизительно на 20% больше принимаемого для соотв. защит".
А для разных защит Кч разное. Мне непонятно, почему ток. сраб. ЭО должен привязываться к Кч соотв. защиты. Кч МТЗ - 1,5,
а ДЗТ - 2 (или я не прав?).  Вот сраб. КЗ-З6, произошло дешунтирование. Что, при работе ДЗТ и МТЗ-110 токи через ЭО будут разные?
3.Словом, как все же надо выбирать ток сраб. ЭО?
Re: Ток сраб. токовой катушки откл. в схеме с дешунтированием
Всегда принимали, что ток срабатывания токового ЭО должен быть в 1,2 раза меньше, чем ток срабатывания защиты с наименьшим током срабатывания. Но, скорее, не мы их выбираем, а они нас. В основном номинальный ток этих ЭО 5А. Фактически, он может быть и 3А и 4,5А. Потому считаем, что 5А. Тем более, что сегодня он 3,5А, а через лет 5 глядишь, и уже 4А. Ведь этот ток слишком сильно зависит от состояния привода выключателя.
Тогда, если получается ток срабатывания защиты меньше 6А, приходится менять трансформаторы тока. В эксплуатации проще поменять ТТ, чем найти токовый ЭО на другой ток.
Спасибо.
