Тема: Логика АПВ в терминале Micom P143
Здравствуйте коллеги!
Второй день убиваю не написание логики АПВ на этом терминале. Не идёт цикл и всё..
Суть такова: защиты линии 110 кВ сделаны на терминалах Р543, а автоматика на Р143, т.е. пуск АПВ должен осуществляться по внешнему 3-х фазному отключению. Вот какую логику нарисовал я:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/5000/35023/thumb/p177porn3u1mj6oci1tre1gsncjr1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/5000/35023/thumb/p177porn3u1mj6oci1tre1gsncjr1.jpg
Input I24 - это отключение от защит КВЛ
На светодиоды для проверки АПВ вывел AR in service, AR in progress, AR Lockout и AR CB Unhealthy и Auto Close. При введённых ключах АПВ шин и АПВ линии AR in service горит исправно, блокировки АПВ не появляется, но при срабатывании 1 ст. ДЗ пуск АПВ не происходит.
В чём может быть причина?
И ещё, подскажите пожалуйста назначение функций Ext AR Prot TRIP (DDB 439) и Ext AR Prot Strt (DDB 440).
Буду благодарен за любую оказанную помощь, будь то словестную, либо пример рабочей логики для этого теминала.
Спасибо
Прилагаю также уставки АПВ
Безымянный.jpg 129.05 Кб, файл не был скачан.
Re: Логика АПВ в терминале Micom P143
Ignatt пишет:
эти сигналы запускают АПВ при условии что В находился до момента срабатывания во вкл.состоянии и В исправен
scorp пишет:
А Ext. Trip 3ph пускает АПВ не проверяя предыдущее состояние выключателя?
надо конечно мануал поднять, но по идее сигнал Ext. Trip 3ph, говорит о том что не будет ОАПВ и будет только ТАПВ или надо блокировать АПВ вобще.
стандартный сигнал при наличии ОПАВ.
Добавлено: 23-09-2012 19:52:55
забугорная логика АПВ работает только после включения В, иначе не будет сигнала типа AR Ready.
А Ext. Trip 3ph пускает УРОВ и АПВ,поэтому можно и так.Ignatt,посмотрите ЛС
Угу, согласен, уже нашёл в мануале такое определение
grsl пишет:
в какой-то момент задумался об этом.. но в такм случае, при пробова того или иного варианта логики, пока найдёшь нужный, можно произвести приличное кол-во манипуляций выключателем, что не есть хорошо для последнего
РП8 Вам в помощь,многие в свободной логике рисуют
Спасибо большое, всё получилось!
Здравствуйте!
На таком же терминале столкнулся с реализацией логики АПВ после внешнего отключения. В отличие от автора темы, у меня от внутренней защиты АПВ срабатывает, а от внешнего отключения - нет, цикл АПВ не запускается.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти пример логики АПВ по внешнему отключению?
Буду благодарен за любую оказанную помощь.
11 (2018-07-24 20:51:17 отредактировано High_Voltage)
http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/dBm5JWqHntiphZ8xf2cD.jpg http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/dBm5JWqHntiphZ8xf2cD.jpg Нет пуска АПВ при внешнем отключении. Заведите действие защит от которых хотите пускать АПВ на DDB 439 "Ext AR Prot Trip"
    size: 255.67Кб type: jpg
Long Live Rock'n'Roll
12 (2018-07-25 13:22:34 отредактировано relize)
Спасибо!
Собрал логику по примеру, DDB 379 держу активным 500 мс после отключения выключателя. Пуск АПВ есть, но сразу же блокируется (активный DDB 163). Как узнать, откуда идет блокировка?
И еще вопрос. Нужно ли на этом терминале подавать токи для проверки АПВ?
13 (2018-07-25 19:39:31 отредактировано High_Voltage)
relize пишет:
Нет, если используете внешнее отключение
relize пишет:
См. главу 7.9. Возможно УРОВ1 или УРОВ2 в уставках с выдержкой времени 0
ЗЫ. Для примера выкладываю файл логики и уставок
Desktop.rar 561.19 Кб, 7 скачиваний с 2018-07-25
14 (2018-07-27 00:36:21 отредактировано relize)
High_Voltage пишет:
Функция УРОВ выведена. Выведены все защиты и проверки для упрощения. Подозреваю, что виноват логический вход "Внешн. откл. 3ф" DDB 227. Дискретный вход внешнего отключения заведен на него и на "Ext AR prot trip", тогда после отключения мгновенно выскакивает блокировка. Если же внешнее отключение завести только на "Ext AR prot trip", то ничего не происходит. t АПВ 1 = 3 сек, паузу в 20 секунд после ручного включения выключения выключателя выдерживаю.
Правильно ли я делаю, заводя действие внешней защиты на три входа одновременно: "Ext AR prot trip", "Внешн. откл. 3ф" и "Trip command in"? В Вашем примере для этого используются два разных сигнала. В приложении моя логика.
Возможна ли неверная работа логики АПВ быть связана с нестыковками в уставках времени, такими как "t АПВ 1", "t возврата АПВ 1", "t готовн. выкл." и пр.?
logic.png 50.02 Кб, файл не был скачан.
    size: 50.02Кб type: png
дайте set. и psl.
В архиве две папки: тест - мои попытки запустить АПВ; цель - то, что должно получиться в итоге.
Внешнее отключение приходит на Input L8 (ДЗТ и ДЗО). Если сработает ДЗТ, параллельно идет запрет АПВ на Input L15. По задумке АПВ должно работать только от ДЗО.
АПВ.rar 134.19 Кб, 6 скачиваний с 2018-07-27
не получается открыть psl,какая то странная у терминала версия ПО - А1.
какой программой пользуетесь?
Тоже не смог открыть
Коллеги, прошу прощения за оффт. топ. Как скачать модели для Vicom S1 Agile? Версия программы 1.3.1, версию model manager 4.3.1. Ссылка https://s1-agile.gs.ec.ge.com/dmm1/#/home открывается.
scorp пишет:
Программа Schneider Electric Easergy Studio v8.0 (ссылка на оф сайт: https://www.schneider-electric.com/en/d … Installer/)
Из программы Easergy Studio выдрал редактор PSL, запускается без установки. См. вложение.
Производитель терминала - Schneider Electric, видимо поэтому версия ПО странная.
PSL Editor.rar 7.17 Мб, 3 скачиваний с 2018-07-28
