Тема: Резервная защита трансформатора 110 кВ с расщепленной обмоткой
Здравствуйте,
Можно ли выполнить максимальную токовую защиту с пуском по напряжению на высокой стороне трансформатора 110/6,3/6,3 на базе мп защиты 7SJ622. А конкретно интересует каким образом запитать этот терминал по напряжению? Может кто сталкивался с таким вопросом. Заранее благодарен.
Re: Резервная защита трансформатора 110 кВ с расщепленной обмоткой
а в чем проблемы??? у данного терминала нет аналоговых напряженческих            входов ( по памяти они вроде у 623 терминала есть) если нет, то можно сделать это в сфс по дискретным сигналам с нн1 и нн2 по или между ними и по и с пикапом мтз....
Спасибо за совет, Phantom! На 7SJ622 есть три аналоговых напряженческих входа (куда можно подвести три фазных или два линейных напряжения). Вот я и подумал грешным делом может есть возможность с двух 6 кВ секций напрямую завести, ну может параллельно как нибудь.
Тогда вопрос в фидерах защита SPAC 810, можно ли через через спаки вытащить  эти дискретные сигналы и  пустить в 7SJ622?
Не вижу проблем в прямом подключении. Подключайте на R15-R16 одну штанину, на R17-R18 вторую штанину (линейные напряжения) и конфигурируйте CFC....
5 (2012-09-25 07:49:31 отредактировано Vorona)
Наверно одного междуфазного напряжения для пуска не достаточно. Лучше снизу приведите собрав логику на терминалах ВВ или ТН.
пожалуй пост #5 разумное предложение и имхо более простое и надёжное.
на ЭМ так было
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/5000/35137/thumb/p177tupe6m15891cghts91okc2ui1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/5000/35137/thumb/p177tupe6m15891cghts91okc2ui1.JPG
KVZ - реле напряжения обратной последовательности
Спасибо всем за помощь!
