Тема: Подключение компьютера к МП терминалам ABB
Доброго времени суток!
В МП SPAC 80X на задней стенке имеется порт SPA-TTL фактически это тот же RS-232, но с другими уровнями. Полноценный протокол RS232 предусматривает свой собственный стандарт уровней выходных и входных сигналов. Поэтому для связи COM порта и МП необходимо согласовать уровни сигналов.
Первый вариант: подключение к порту RS232
Схема была испытана на терминале SPAC 802.101. Использовался ноутбук с «железным» портом RS232 под управлением Windows 98, Система Мониторинга Станции - SMS 010 (древняя версия под DOS). С преобразователем USB в RS232 данная схема не испытывалась (теоретически должна работать), если кто попробует пожалуйста отпишитесь. В архиве схема в формате sPlan 7 и печатная плата под «утюг» в формате Sprint-Layout 5.0. При доработке печатной платы схему можно впихнуть в корпус разъема.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/5000/35227/thumb/p1781bjret1amm1ao81o7a18qf1bal1.JPG
