Тема: ПА - автоматика ликвидации асинхроного режима (АЛАР блока)
Данно: Трехобмоточный трансформатор Y/Д/Д/ на низкой стороне на каждую из обмоток через силовой выключатель отдельный генератор на одной ГТУ на другой ПТУ. Выдаем мощность в сеть 110 кВ.
Вопрос: Куда я должен вешать АЛАР по ТТ и ТН на высокую сторону тогда не понятно от куда брать напряжение с какой из обмоток низкой стороны (на высокой ТНов нет только если шинные через РПР?)? Или на каждый генератор тогда как будет работать транс если на одной из низких сторон пропадет генерация и АЛАР разделит две несинхронные системы. И еще какая логика работы АЛАР генератор должен оставатся в работе т.е. на холостом ходу(Как бы в несколько ступеней сначала выключатель потом СН и гашение поля?)
Re: ПА - автоматика ликвидации асинхроного режима (АЛАР блока)
Вам надо объединить генераторы на одних шинах через выключатель с синхронизатором и уже отдавать в транс. Но при этом не забудьте, что АЛАР будет действовать без деления сети, поэтому АЛАР генератор должен оставатся в работе на холостом ходу; лучше сделать как бы как АЧР в несколько ступеней с разгрузкой ПГУ и ГТУ, а также на стороне Y транса нужно поставить блокирующий комплект АЛАР, желательно на другом принципе.
Объеденить не могу Станция существующая.
Я имел в виду если повесить АЛАР на каждый генератор и каждый будет отключать свой выключатель. Так при работе одного из АЛАР пропадет генерация на одной из низких  сторон трансформатора. Чем это черевато для сети 110 кВ и как  поведет себя транс?
Такое решение сеть 110кВ не затронет, при наличии блокирующего комплекта АЛАР на стороне ВН транса, который выделит транс в отдельный район
Разъясните по поводу блокирующего АЛАРА я не совсем по нимаю? Если повесить на каждом генераторе то тогда отключаем не синхроно работающие истемы
первая - (к примеру ПТУ);
вторая - ГТУ+ Транс=Сеть
kolya_105 пишет:
Для сети это ничем не чревато и транс поведёт себя нормально. Для информации - на больших станциях, работающих в сеть 750 кВ (два генератора 500 МВт через один трёхобмоточный трансформатор), на каждый генератор ставится свой АЛАР, действующий на свой ВГ.
В вашем случае необходимо ставить АЛАР как на генератор ТГУ, так и на генератор ПГУ, ибо любой из них способен на выход из синхронизма по отношению друг к другу.
На сторону ВН АЛАР генератора ставить не рекомендуется (если только на 100% не уверены и можете подтвердить это расчётом), так как в некоторых современных системах ЭЦК может находиться "внутри" блочного трансформатора.
kolya_105 пишет:
Автоматика деления для района, я так подозреваю.
О необходимости применения подобных монстров вас сообщат режимщики, если вы просто проектируете / реконструируете, то лучше заранее себе голову не забивайте.
АЛАР должен действовать только на выключатель? Или на останов турбин гашения поля и т.д.
АЛАР должен отключить транс со всех сторон, затем в течении первого цикла АПВ погасить поле турбины, во втором цикле включить транс со стороны ВН, в третьем НН.
kolya_105 пишет:
Зависит... Не все блоки турбина-генератор могут пережить 100% сброс нагрузки (отключаются по превышению частоты или напряжения). Работа АЛАР как правило означает серьёзные проблемы с АРВ/автоматикой турбины или с сетью. Лучше оставить на усмотрение заказчика, но я бы поле гасил и поднимал напряжения "с нуля".
В вашем случае - АЛАР ГТУ полностью "гасит" паровую турбину и генератор на паровой турбине.
Зачем " АЛАР ГТУ полностью "гасит" паровую турбину и генератор на паровой турбине."? По первичной схеме ГТУ и ПТУ имеют каждый свой силовой выключатель и работают на свои шины потом с шин на прямую (каждый на свою) обмотку НН транса. Не вижу смысла от АЛАР ГТУ гасить ПТУ. Действуем на свой выключатель ну и на все остальное гашение поля и т.д.
Для себя вроде все прояснил спасибо за ответы
kolya_105 пишет:
По технологии.
(Скучным дидактическим голосом) Как правило, источником пара для паровой турбины ПГУ является теплообменник, установленный после газовой турбины. Газовая турбина, работающая на холостом ходу, не производит достаточного количества теплоты для работы паровой турбины (за исключением холостого хода).
Поэтому, если у вас нет отдельного бойлера, то при отключении газовой турбины у вас закончится пар.
smile zloi в последнем посте объяснил суть.
В таких блоках отключение ГВ "газовой машины" влечет за собой немедленное оключение ГВ паровой машины (если иные связи по пару отсутствуют).
ТСН чаще всего висит на ГН - газовой машины и в островной режим блок уходит только газовым генератором.
Паровая машина так же отключается при отделении блока от системы, всегда ( по факту выключатель блока 110кВ ОТКЛ).
