Тема: Совместимость НВЧЗ ЭКРА ШЭ2607 031 и резервных защит Siemens
Может кто-нибудь поделится опытом совместной работы для защит линии шкафов разных производителей, а именно, в качестве основной защиты линии шкаф НВЧЗ ШЭ 2607 031, в качестве резервной защиты терминал дистанционной защиты Siemens 7SA611?
Re: Совместимость НВЧЗ ЭКРА ШЭ2607 031 и резервных защит Siemens
Никак нет. Опыт совмещения электромеханических или микроэлектронных защит с микропроцессорными есть, и это закреплено соответствующим решением ФСК ЕЭС. Микропроцессорные защиты разных производителей никогда совместно не использовались. Впрочем, на Форуме есть по крайней мере один представитель Siemens, в компетентности которого никто не сомневается. Может, откликнется...
Про 7SA611 не знаю ничего, а насчет ШЭ 2607 031, - если мне склероз не изменяет, - то это вполне самодостаточная защита с абсолютной селективностью, т.е. вполне может независимо работать в кач. основной защиты  ВЛ. А поставить в кач. резервных к ней можно хоть ЭПЗ-1636, хоть, грубо говоря, всё что угодно, лишь бы там набор защит подходящий был.
Да, в этом случае недоглядел. Чего-то пришло в голову , что речь идет об обработке основными защитами противоположных концов линии. Примеров, когда на одном конце - ЭПЗ-1636, АПВ-503 и ШЭ2710 511 (АУВ) и 582 (ДФЗ), а на другом - MiCOM P145 (АУВ с рудиментами ОАПВ), MiCOM P437 (резервные защиты с избирателями для ОАПВ) и та же ШЭ2710 582 (ДФЗ с избирателями для ОАПВ, хотя прекрасно справилась бы с функцией ОАПВ без посторонней помощи) на другом конце более чем достаточно. Но никаких гусей. Обмен информацией - только релейно-контактным путем.
5 (2014-04-19 11:12:42 отредактировано gaarri)
Я так понял, вопрос не актуален.Я встречал их комплекты с ШЭ 2607 011(и др.модиф.),ШДЭ-2801 и ЭПЗ-1636.
Отнюдь, вопрос актуален. У нас есть гибрид Экра-Сименс: ДФЗ-582 и 7SA522. А также есть супер-гибриды типа ДФЗ-582-КСЗ-521-ПДЭ-2004. Проблем куча.
senior пишет:
Какие проблемы в первом случае? Работаем на вновь вводимом объекте, где данное сочетание устанавливают, хочется быть заранее вооруженным.
Я думаю проблем у вас не будет. У нас была проблема - ДФЗ одной из первых версий шарахала тремя фазами в цикле ОАПВ. Допилили логику семена.
