Тема: Коммерческий учет
Доброго времени суток!
Обращаюсь за помощью ко всем многоуважаемым форумчанам! Встал вопрос организации коммерческого учета на стороне 220 кВ ПС-220 кВ. Честно сказать не знаю что и как делать, помогите пожалуйста кто чем может! Может у кого есть схема для образца (примера)?
Необходимо установить 2 счетчика (основной и дублирующий). Возникли следующие вопросы:
1. Как я понимаю необходимо предусмотреть возможность замены каждого счетчика без отключения нагрузки, для этого необходимо установить на каждый счетчик испытательную коробку, или достаточно одной испытательной коробки на 2 счетчика?
2. Я нашел испытательные коробки отечественного производства, а есть ли импортные аналоги?
3. Проблема еще в том, что на испытальную коробку (те что я нашел) можно подключить провод сечением максимум 3,5 мм2, а у меня провод от ТТ на счетчик 4 мм2, как быть, может можно как-то заменить коробку испытательную какими-то клеммами с возможностью пломбировки?
Re: Коммерческий учет
dimav87 пишет:
Два счетчика для двух хозяев, скорее всего данные с них пойдут в разные места (и обслуживать будут каждый своё)
dimav87 пишет:
Есть конечно! Но в разы дороже.
dimav87 пишет:
Кабель на клеммы, с клемм на коробку. В крайнем случае можно и клеммник опломбировать.
Vorona пишет:
Хозямн один просто из соображений надежности основной и дублирующий.
Vorona пишет:
А не могли бы, например, подсказать?
Vorona пишет:
Не совсем понимаю, как опломбировать клеммы, разъясните если не сложно
dimav87 пишет:
Если честно то сомневаюсь, как правило для резервирования этого дела используются измерения АСУ ТП, но возможно у вас другой случай.
dimav87 пишет:
например клеммник испытательный FT1-S (эльстер метроника)
dimav87 пишет:
На клеммник одевается прозрачная коробочка с ушками для пломбы. В принципе могу скинуть фото на почту кинуть, пример правда для ячейки 10 кВ но клеммник ничем не будет отличаться.
Vorona пишет:
dimav87@mail.ru заранее благодарен
Vorona пишет:
Простите, а можно мне тоже? rocker890 @ mail.ru
отправил
Vorona пишет:
отправил
Спасибо, получил!
Только пару вопросов:
1. Что это за производитель клемм, если я не ошибаюсь это Phoenix Contact?
2. И вот эта крышечка, она разной длины для разного количества клемм, или просто можно взять и отрезать сколько надо, насверлить отверстий под ушки для пломбировки и все?
dimav87 пишет:
Скорее у производителя есть они разной длины.
Мне вот интересно, можно ли использую клеммы с возможностью закорачивания токовых цепей и такую крышечку с пломбой отказаться от испытательной колодки?
№8
Производителя на вскидку не помню завтра на работе гляну уточню. А так подобные приколы полагаю есть у многих более ли менее серьезных производителей рядов зажимов, свяжитесь с заводом запросите инфу.
№9
Испытательная колодка для АИИСКУЭ кроме того служит еще и для подключения поверочного счетчика потому и располагается сразу под ним для удобства доступа, а в некоторых случаях (как например для ячейки КРУ) представителя по обслуживанию учета могут не пустить (без особых на то причин) к клеммнику в РЩ ячейки, вот у тебя все на фасаде пожалуйста обслуживай, а то там коротнешь чего еще не того...
Vorona пишет:
Ну да, тут соглашусь. Спасибо за разъяснение.
по поводу клемм: клеммы измерительные WGO 1 Klemsan
