1 (2012-10-04 14:21:42 отредактировано Gordi 777)
Тема: Пульсации ВАЗП
Добрй день.
Такая вот проблема. ВАЗП при работе на нагрузку начал давать скачки тока примерно 4 А. ток нагрузки выставлен 10 А (подзаряд батареи). Перепаяли конденсаторы в плате управления не помогло проверили емкости ны выходе (фильтры) в норме. Может подскажите чем ещё полечить. А кстати переставляли плату управления на другой ВАЗП работае не скачет.
Re: Пульсации ВАЗП
Попробуйте отключить конденсаторы на выходе ВАЗПа
Re: Пульсации ВАЗП
Привет,
в ВАЗП применяется кажется 6-и пульсная схема выпрямления и походу один из тиристоров полетел... Это ИМХО..
Re: Пульсации ВАЗП
Попробуйте вот что: измените нагрузку на ВАЗПе (подключите дополнительную нагрузку ампер 10) и посмотрите результат. Если все ок, то дело в связке АБ - дроссель ВАЗП.
5 (2013-05-17 18:29:33 отредактировано Яков)
Re: Пульсации ВАЗП
Скачки тока на амперметре или на осциллографе? Скачки хаотичные? С какой частотой? Если хаотичные - где-то плохой контакт. Если бы неисправность была устойчивой (неисправность одного из шести тиристоров) скачков тока на амперметре вы бы не увидели.
Если ВАЗПов не один, берите в ремонт, нагружайте небольшой активной нагрузкой (хотя бы 0,1А) и смотрите осциллограммы. Если что-то с силовым мостом сразу будет видно.
То, что плата на другом аппарате работает нормально, это хорошо. Значит либо мост, либо элементы вне платы. Посмотрите цепи делителя из трех резисторов, с которого снимается напряжение обратной связи, качество пайки проводов на разъемах.
А у вас есть элементный коммутатор? А то может цепь форсировки барахлит?
