Тема: Отключение выключателя трансформатора от защит линии в схеме "мостик"
Выполняется замена ОД и КЗ на вакуумный выключатель на подстанции в схеме "мостик". Защиты линии выполнены на базе панелей ЭПЗ-1636 и ЭПЗ-1643. Подскажите, для отключения выключателя (с ЭМО-1 и ЭМО-2) трансформатора от защит линии, необходимо для каждого ЭМО применять разные контакты выходных реле? И где их взять на панели ЭПЗ-1636? Нужны ли указательные реле отключения каждого ЭМО-1 и 1 и 2 комплекса ЭПЗ-1636? Может кто сталкивался с этим?
