Тема: Методические указания по заземлению нейтрали сетей 6-35 кВ Белоруссии
Вот делюсь... в интернете вроде не встречалось:
Белорусской энергосистемы через резистор.
С Т П  09110. 20. 187 - 09
СТП_резистивное заземление нейтрали.pdf 1019.21 Кб, 102 скачиваний с 2012-10-08
Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах!
Re: Методические указания по заземлению нейтрали сетей 6-35 кВ Белоруссии
Titan пишет:
О великий 100-омный резистор- спаситель кабельных сетей Беларуси!
и горите в аду создатели ДГК... и компенсированной нейтрали!
Резстор- бережет кабели от выхода из строя ( при ДГК они выходят пачками) и нервы оперативников при поиске земли! Т.к. он сам "ищет" землю.Конечно, все  немного утрированно, землю "ищет" правильно настроенная ЗНЗ. )))
Внешняя ссылка - оперативная работа в энергетике.
operby пишет:
...землю "ищет" правильно настроенная ЗНЗ
Прошу пардону за глупый вопрос, но поясните пожалуйста, что за аббревиатура "ЗНЗ"?
На стр. 2 документа выше есть список принятых условных обозначений и сокращений. Среди прочих там присутствует ОЗЗ - однофазное замыкание на землю. М.б. правильно настроенная защита ОЗЗ?
Я всегда использую сокращение ЗНЗ как Замыкание(я) На Землю. Например: защита обмотки статора от ЗНЗ. Можно конечно использовать ЗЗНЗ - Защита от ЗНЗ, но какое-то некрасивое сокращение....
operby пишет:
А почему с иронией? Мне так подход временного увеличения тока повреждения на землю за счет включения резистора нравится намного больше, чем бесконечное увеличение чувствительности защит или уменьшение тока за счет ДГК....
ИМХО спасителем сетей должна быть модернизация, а не "великий резистор".
В Германии сети до 110кВ (включительно) преимущественно изолированны ... на резистор не молятся.
Неоднократно от заказчиков (эксплуатации РЗиА) слышал позитивные отзывы о реле реагирующих на ток зарядки сети типа (7SN600) именно в сетях с катушками петерсона - ДГК.
Conspirator пишет:
Я понимаю, что речь идет о замыкании на землю, но ведь применительно к сетям с изолированной нейтралью есть много разновидностей ЗНЗ:
Earth fault - замыкание на землю
Double earth fault - двойное замыкание на землю
Double-line-to-neutral fault - двухфазное КЗ на землю
Все ли ЗНЗ относятся к данной теме? Хотел подчеркнуть, что в отечественной терминлогии существует подходящее обозначение для однофазных замыканий на землю - ОЗЗ. Хотя, наверное, при низкоомном заземлении нейтрали это уже не замыкания на землю, а однофазные КЗ.
