1 (2012-10-10 23:22:12 отредактировано rocker890)
Тема: Зачем отключение по АПВ?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/6000/36236/thumb/p179655egp1oqp18hpmkqculj8f1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/6000/36236/thumb/p179655egp1oqp18hpmkqculj8f1.jpg
Подскажите, когда используются сигналы "Отключение по АПВ"? Это скриншот из PCM600.
Далее в логических схемах этот сигнал напрямую подается на отключение. Не понятно как он формируется и для чего.
И для чего сигнал "Цикл АПВ"? Он только в осциллографе используется, но не пойму что показывает.
Re: Зачем отключение по АПВ?
ПО циклу снимаю свой вопрос. Нашел в описании. Как понял определяет время цикла АПВ. Управляющего воздействия никакого не несет
ээээ, уже не буду открывать мануалки.
по аналогиям с подобным
1.команда на отклучение может быть просто ИЛИ от всех пусковых сигналоц АПВ.
а также может быть то что называется последним отключением после резрешёного повторов АПВ.
2. Сигнал AR in progress, т.е показывает что цикл АПВ в работе, но сигнал чисто дигитальный, а не аналоговый замер времени,
