Тема: Контроль циркуляции масла
Коллеги, как трактуете следующий пункт из ПУЭ:
4.2.231. Трансформаторы с принудительной системой охлаждения должны быть снабжены сигнализацией о прекращении циркуляции масла, охлаждающей воды или останове вентиляторов дутья, а также об автоматическом включении или отключении резервного охладителя или резервного источника питания.
Каким образом контролировать принудительную циркуляцию масла в трансформаторе (система охлаждения Ц,  ДЦ), достаточно ли только контролировать включение двигателей насосов? Возможна ли неисправность, связанная с неработоспосодностью насоса при работающем двигателе (неисправность муфты и т.п.) Из опыта эксплуатации трансформаторов с принудительной циркуляцией масла, как у Вас выполнен контроль?
Re: Контроль циркуляции масла
Alan пишет:
на старых схемах обдувки по другому не получиться,если конечно не замените манометры с контактом.
На новых АТ есть датчики прекращения потока масла
Спасибо за ответ, а какие типы  датчиков  принудительной циркуляции масла применяются? В наших проектных схемах автоматики охлаждения трансформаторов контроль циркуляции выполнен только отслеживанием включения маслонасосов (хотя бы одного),  такой вот бюджетный вариант.  Были ли случаи прекращения циркуляции масла при включенном двигателе маслонасоса, или такой случай крайне маловероятен?
Alan пишет:
SCFR - 2
http://www.terman.com/file/ru/download/Shutters_rus.pdf
