Тема: Areva RS-232 Кабель
Ребят не могу законектится к терминалу Арева какая конфигурация кабеля?
2 - 3 RxD
3 - 2 TxD
5 - 5 GND
2 (2012-10-16 17:36:51 отредактировано Яков)
Re: Areva RS-232 Кабель
А что кабель самодельный?
Для подключения к Ареве требуется стандартный USB-RS232 адаптер. Если шнурок стандартный и работает с другими аппаратами, то скорее драйвер криво встал, или настройки связи в ПК и терминале не совпадают.
2 - 3 RxD
3 - 2 TxD
5 - 5 GND
Это правильно, причем на терминале 2-Тх, 3-Rx.
3 (2012-10-16 18:58:21 отредактировано Dmitriy)
Коллега активировал в терминале P122C защиту Ie. Сделал это через местный интерфейс.
После этого на терминале загорелись ВСЕ LED. На нажатие клавиш (кроме F1-F4) аппарат не реагирует.
Складывается ощущение, что он находится в возбужденном состоянии. Многократное отключение питания ничего не дает, батарейку даже вытаскивал (на всякий случай) состояние не изменилось.
Live контакт ОК.
Один из BI ранжирован напрямую на BO - работает.
Пытаюсь законектится через S1 не получается. По хорошему я с Micom впервые столкнулся. Поэтому не знаю в чем причина ... думал на кабель.
По Вашим словам кабель ОК (не аревовский). Других терминалов Аревы нет рядом.
Support ничего сказать не может, реально ничего, высылайте на завод.
Прямой кабель 2-2, 3-3, 5-5. стандартный "перекрещеный" не работает. Для аревовских микомов. Может, шнайдеры поменяли чего. Хотя не так давно приходили ячейки со шнайдеровскими Р123, так с ними работали аревовским "прямым" шнурком.
ок ... сейчас разберу, попробую.
SVG ICQ/ad;) спасибо! Пока на скрутке, но пошла тема ICQ/ab:)
