Тема: Еще раз об опертоке МПрегулятора РПН
Да, обсуждали уже не раз. Но вот недавно один опытный релейщик-экс-к привел такие аргументы в пользу постоянного опертока.
1.Переменный с т.з. ЭМС хуже.
2.Если исчезнет переменный ток на СН (а чтобы он исчез совсем - должно пропасть напряжение на всех вводах ПС), то диспетчеру бывает нужно по сети ТМ заглянуть вовнутрь МП авторегулятора.
Привожу чужие аргументы и прошу их прокомментировать.
Re: Еще раз об опертоке МПрегулятора РПН
lik пишет:
Может, и хуже, может и лучше. Это с какого боку смотреть. Только питать привод и его пускатели от одного источника, а регулятор от другого как-то не совсем хорошо. Хотя и не так что бы плохо
lik пишет:
Что бы удовлетворить праздное любопытство? Не вижу практического смысла. Без СН двигатель привода всё равно работать не будет. Ну посмотрел-посмотрел лихой диспетчер внутрь этого МП-регулятора и что увидел? Так что необходимости в подключении на постоянный ток не вижу. Но и минусов тоже практически нету.
