Тема: Принцип построения сети оперативного тока
Доброй ночи!
Помогите разобраться в принципе организации опер питания.
Как оптимальнее запитывать шкафы РЗА и ячейки (шинки ЕС)?
Радиально или прокидывать кабель до ближайшего шкафа, а дальше шлейфом (в каждом шкафу ведь стоит свой автомат)?
Или же нужно применять оба эти подхода? И комбинировать в зависимости от ситуации: например пусть 2 шлейфа так, чтобы в одном были шкафы основных защит, в другом резервных и т.п.
в общем какой в идеале должна быть сеть опер питания?
И еще вопрос: где должен располагаться автомат для питания цепей ЭМО, ЭМВ? в ЩПТ? В шкафу АУВ? В шкафу привода выключателя?
Re: Принцип построения сети оперативного тока
Предположим реальную ситуацию. Мышка перегрызла кабель в голове в самый неподходящий момент. И все защиты разом накрылись. Так что как минимум: резервные защиты и первый соленоид отключения - первый луч, основные и вторые соленоиды - второй. Нужно еще как-то УРОВ учесть. Да и взаимное резервирование неплохо бы предусмотреть.
fanatik_fs пишет:
Читайте НТП ПС
"6.3.1.5 Организация питания постоянным оперативным током устройств
РЗА и электромагнитов отключения выключателей должна обеспечивать:
- при аварийном отключении любого защитного аппарата или
обесточении любой секции СОПТ, сохранение в работе хотя бы одного
устройства РЗА от всех видов на защищаемом присоединении 110 кВ и выше
и отключение любого выключателя 110 кВ и выше;
- селективную работу защитных устройств СОПТ при КЗ в её цепях и
отстройку от максимальной нагрузки;
- сохранение в работе без перезагрузки терминалов РЗА и ПА,
подключенных к неповрежденным присоединениям ЩПТ при повреждениях в
СОПТ.
6.3.1.6 Индивидуальные автоматические выключатели цепей
управления, релейной защиты и автоматики рекомендуется устанавливать в
отдельных шкафах (панелях) питания оперативным током. При этом не
допускается питание от одной секции этих шкафов микропроцессорных
терминалов и цепей выходящих за пределы ОПУ."
Кроме того есть http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947 … 3-2011.pdf
Давайте заведем правило - конкретные схемы, конкретные вопросы, а то начинается каждый раз с 0. А что такое СОПТ, а какую схему выбрать. А почему плохо осуществлять кольцевое питание шкафов.
(без обид, было бы просто гораздо продуктивнее) ICQ/ab:)
Сработает/не сработает/да сработает...
