1 (2012-10-24 18:48:51 отредактировано beginner)
Тема: защита РЗР 1М
Уважаемые коллеги, помогите разобраться пожалуйста.
Похожий вопрос я уже задавал, но реакции вообще никакой не последовало.
Эта защита, предотвращающая перегрузку ротора генератора. Объясните пожалуйста ее действия.
Характеристика срабатывания интегрального органа выражается выражением t= A/(I-b)^2. Причем написано еще что эта защита учитывает накопление тепла в обмотке ротора в процессе перегрузки и охлаждения ротора после ее устранения. Можете объяснить более подробнее. Например, если у меня была перегрузку в 1.5 раза и при такой кратности время срабатыввания этой защиты например было бы 10 с, но по истечению 9 с кратность тока уменьшается, то какой будет увеличенное время срабаывания в этом случае. Как вообще более подробюно и наглядно описать математически этот процесс.... Ну т.е. если я буду иметь аналоговый сигнал напряжения на роторе, то как ловить выичслить точки срабатывания, считать интегралы?
Re: защита РЗР 1М
Когда-то в древности (80г.г. прошлого века) налаживал этот раритет. Но налаживал по уставкам, выбранным не мной.  Тогда это было одно из последних слов техники.
Мне просто интересно, с какой стороны Вас заимнтересовало это у-во. Вы его эсксплуатируете? (Ну или работаете в таком месте, что  они в Вашем поле зрения)? Если так, то Ваш вопрос понятен.
Если же что-то новое...Вы сами вряд ли решили их взять в качестве новинки. Если же кто-то решил их вновь установить, то, видимо, ему надо подсказать, что есть вещи и поновее.
Вернусь к тому варианту, когда они в экс-ции. Непонятно. Они ведь эксп-ся давно (иначе быть не может). Значит, должны быть спецы, которые ими раньше занимались. Если фрумчане Вам не помогут, то советую Вам разыскать кого-то, кто их раньше хорошо знал.
3 (2012-10-25 13:10:29 отредактировано beginner)
Re: защита РЗР 1М
Это чисто некие научные поиски. По поводу раритета ) Ну не знаю, когда общался с релейщиками на существющих станциях, там даже и такой нет защиты, а защита от перегрузки по току ротора вообще основана но косвенном контроле напряжения на возбудителе и с заводскими защитами. Да и к тому же есть же аналог для РЗР-1М выпускаемых Чебоксарами, например, БЭ 1102. Ну и я как понимаю данная защита идет вообще в купе с самими регуляторами, но по тексту по-мойму там тот же принцип.
Если кто-то смоджет помочь осветить защиту от перегрузки по току ротора генератора на современных защитах, тоже был бы рад или полезным ссылкам на ее. Гуглится только что я и упоминал. Понятно, что где-то более совершенно описана тепловая модель, но все равно надо ей научиться и пользоваться. Нашел вот таблицу допустимых перегрузок генератора в ПТЭ, но на самом деле возникает море вопросов. Если генератор работает с кратностью постоянной, то там все ясно, а вот даже оценить работу генератора, когда он достиг по заданной кратности время допустимое и снимает возбуждение до 0.9 от номинального, как будет вести себя зщащита дальше. А вопрос в контексте вопроса - как надо отбалансировать выделяемую нагрузку, чтобы даже если первой уставкой он развозбудился, то подобрать выделенную нагрузку таким образом, чтобы не сработала вновь ступень, но уже на его отключение, с учетом того, что много пишут, что в защитах идет учет прошлого нагрева и остывания.
Т.е. помощь вообще заключается в чем, чтобы как-нибудь объяснили при наличии определенных нагрузок на генератор и ее изменении оценить поведение как можно на более сдобных формурах, как руководитель называет - на формулах по которых можно оценить качественный процесс, но при этом ошибка этого исследования не превысить 10% погрешность от реальных процессов )
Re: защита РЗР 1М
жаль что нет никакой реакции (((
Re: защита РЗР 1М
По этому вопросу есть книжка - Вавин В. Н. Релейная защита блоков турбогенератор — трансформатор. М.: Энергоиздат, 1982. Там подробно описан принцип работы интегральных реле типа  РЗР-1М, РТФ-6М. Подобными интегральными устройствами оснащаются и АРВ генераторов. А реакции нет, наверное, потому, что не совсем понятна суть вопроса.
Re: защита РЗР 1М
#5,
Еще один пример синхронности мыслей. Я вечером вспомнил о Вавине.  Но коллега вспомнил раньше.
Re: защита РЗР 1М
Описать математическими формулами работу РЗР вряд ли возможно. В основе РЗР- заряд конденсатора и его последующий (после съема перегрузки)разряд. При большой кратности перегрузки ротора заряд конденсатора происходит импульсами  определенной частоты и напряжения, при меньшей кратности частота импульсов зарядки конденсатора и их величина снижаются, таким образом реализуется квадратичная зависимость от тока ротора. Время остывания машины задается равным, например, 10минутам, но это если произошло срабатывание реле, если нет - то накопленный нагрев машины (уровень напряжения на конденсаторе)  будет учитываться при повторной перегрузке, если до того конденсатор не разрядился.
