Тема: Группа стандартов МЭК 61850 (сети и системы связи на подстанциях)
Поскольку предыдущая тема утонула, начну новую:
вот есть группа стандартов МЭК 61850 (сети и системы связи на подстанциях).
типичная картинка (с АББ):
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7000/37261/thumb/p17abedkic1h5p1vmg46u19cov6l1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7000/37261/thumb/p17abedkic1h5p1vmg46u19cov6l1.jpg
CP-MUP - это (как я понял)):
"Данные от трансформаторов тока и напряжения получаются с использованием специализированных устройств мультиплексоров (Merging Units), предусмотренных стандартом МЭК 61850-9. Устройства - мультиплексоры синхронизируются с точностью не хуже чем 10 мкс. Передача данных от этих устройств до контроллеров присоединений и устройств РЗА осуществляется по оптоволоконной связи, являющейся частью шины процесса, с частотой дискретизации не хуже 80 точек на период промышленной частоты по протоколу МЭК 61850-9-2."
при синхронизации (с точностью не хуже чем 10 мкс) измерительных и исполнительных устройств (измерительных трансформаторов с технологией NCIT )- они будут передавать данные с временной меткой (и Merging Units уже не нужны)
вот у меня к этой картинке вопросы:
1) есть "узкое горло" - CP-MUP (Merging Units) - сдох - и защиты секции встали,
2) параллельно работающие блоки на секции (к одной CP-MUP - несколько штук),
2) много лишних связей,
Что об этом думаете?
Для продолжения разговора - собственно вопросы:
1) Кто использовал на практике этот стандарт - для проектирования релейки, и что именно использовали?
2) Цифровые измерительные трансформаторы - использовали на практике (которые с оптическим - оптоволокно - выходом)?
3) Слышал - есть выносные АЦП с оптическим выходом (ставятся у железных измерительных трансформаторов - и выдают цифровой сигнал) - кто использовал такое (и какие модели)?
4) Оптоволоконные линии связи в релейке - использовали (кроме ДЗЛ, на подстанции)?
