Тема: АСУ ТП Siemens типа Sicam PAS и центральная сигнализация на SACO 16D1
Добрый день!
Необходимо в АСУ ТП подстанции фирмы Siemens типа Sicam PAS интегрировать терминалы центральной сигнализации SACO 16D1 производства АВВ работающие по интерфейсу RS-485 в протоколе SPA, который Sicam PAS не поддерживает. Предусматриваемая Sicam PAS осуществляет сбор данных в основном в протоколе МЭК 61850. Существует адаптер связи SPA-ZC21, который можно прикрутить непосредственно к RS-485 порту SACO 16D1 и обеспечить его преобразование в оптический SPA интерфейс.  Другой адаптер связи SPA-ZC402, как я понимаю, обеспечивает двухстороннее преобразование оптического SPА в МЭК 61850. Вопрос: можно ли с помощью данных адаптеров связи обеспечить опрос терминалов SACO 16D1 с использование протокола МЭК 61850 собрав цепочку  SACO 16D1+SPA-ZC21(RS-485,SPA<->FO,SPA)+SPA-ZC402(FO,SP<->FO,IEC61850)+Switch+станционный модуль Sicam PAS?
Заранее спасибо!
Re: АСУ ТП Siemens типа Sicam PAS и центральная сигнализация на SACO 16D1
nikolai_17 пишет:
Вопрос: можно ли
Практика критерий истины.
Задайте вопрос АВВ.
Скорее всего не заработает. По описанию SPA-ZC402 требует SPA TCP, а SPA-ZC21 вроде как только преобразователь интерфейса, протокол SPA в SPA TCP не преобразует.
dominator пишет:
Да нет, SPA-ZC402 как раз в частных случае можно также использовать для преобразования SPA в SPA TCP или SPA в МоdBus TCP (указывается в заказе)...
С 61850 работает без проблем, но опыт у людей при подключении к МайксроСКАДе АББ или RTU650.
по идее будет работать и с Сименс, но само собой гусей не будет ICQ/ab:).
обратите внимание, что нужен не просто SPA-ZC-21, a SPA-ZC-21/S такой же прибор но к нему хвостик DB9-6 проводов для подключения к SACO.
a будет скучно подключите через SPA-ZC 302 преобразователь в ПрофиБус.
удачи
вот вам  ответ на такой же вопрос, который я давно задавал в саппорт завода АББ
Перевод не даю, чтоб не исказить смысл, я думаю и так понятно, если нет - уточняйте
SPA-ZC 402. Connect fibers to SPA-ZC 17 or SPA-ZC 21. You need the SACO cable SPA-ZP21A as well.
SPA-ZC 402, SPA-ZC 21 and SPA-ZC 17 provides only glass (ST) and snap-in type of connector plastic fibers. No LC available for SPA communication.
LC type is for TCP/IP connection.
7 (2012-11-12 13:31:50 отредактировано Yuriy82)
Доброго дня!
Если у вас в АСУТП кроме PAS есть еще и устройства линейки 1703, то они понимают SPA (сведения из документации, реального опыта у меня нет). Получится экономия денег и времени. Развлекаться в дружбе АВВ и Сименса на 61850 - это на любителя.
на практике  семейство Spacom Abb преобразовывает Spa - optic - SPa. тут все завист от  принимающего железа.  например RTU 560 понимает SPAbus. Одна из версий зачем нужен SPA-ZC  это гальваническая развязка( хотя судя по схемам - это бред напримере  SPAU). тут нужно только методом практическим)
