Тема: Сигнализация для защиты на РС83-А2
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7000/37461/thumb/p17aoudnlu1j2v1qib1ug175h2uk1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7000/37461/thumb/p17aoudnlu1j2v1qib1ug175h2uk1.png
Добрый вечер. Рассматриваю схему защиты отходящей линии с МПЗ РС83-А2 из альбома типовых решений, и у меня возник вопрос: можно ли вообще отказаться от использования указательных реле КН1-КН4 (см. фрагмент схемы) или заменить их сигнальными лампами? Если нельзя, то почему? Заранее спасибо.
Re: Сигнализация для защиты на РС83-А2
Схема составлена для типовой  ЦС с ШЗА (ЕНА) и ШЗП (ЕНР). А в этой схеме ЦС данные шинки идут на реле импульсной сигнализации. Далее сраб. сирена (ав. сигн.) и звонок (предупр. сигн.). И блинкера с резисторами для той схемі ЦС соотв. номинала.
В принципе, выходы РС83 не привязаны к какой-то опред. схеме ЦС. Можете применять любую ЦС, только тогда индивидуальные цепи сигн., в частности - от РС83 - должны выполняться под другую ЦС.
Зачем же здесь предусматриваются блинкера? Индикация ведь просто имеется на лицевой панели РС83.
Еще раз.
В цитируемом Вами документе приведена не схема РС83 как таковая, а типовая схема подключения цепей РС83. Еще точнее - одна из типовых схем. Вы вправе делать по-своему, просто используя нужные функции данного МП РЗА.
Если Вы считаете, что в приведенной схеме внешних подключений есть излишние цепи, не используйте их. Я тоже считаю (и не только для РС83, а и вообще для всех МП РЗА), что если светодиодами на лицевой панели  можно делать индивидуальную сигнализацию, то не обязательно ее дублировать блинкерами. Блинкера (если в ЦС - блинкера) должны сигнализировать укрупненно, а не дублировать. К примеру, блинкер на панели этой защиты (где стоит РС83) "Неисправность". А конкретную неисправность Вы расшифровываете по светоиндикаторам на РС83, ну а потом - по осциллографу и системам регистрации.
То есть, Вы правильно все понимаете.
Иногда и общих блинкеров (ламп) на конкретной панели РЗА не ставят, если обо всем говорят   светоиндикаторы. Просто, на панели ЦС есть сигнализация, дающая направление, где искать. Допустим -ШОТ. И, как говорится, иди к ШОТу и там смотри конктетно.
lik, большое спасибо.
