Тема: Согласование ВЧ тракта.
Добрый день. Вопрос к Вч-шникам. Приехали наладчики на приемник Кедр. Наладочная организация серьезная. И утверждают, что согласующие трансформаторы в комплекте с Кедром они используют только как клеммник для ВЧ кабеля. Никогда согласование приемного тракта не проводили. Только передающего. Ребята молодые, но и их консультанты с опытом отвечают тоже самое. Может я заблуждаюсь?
Re: Согласование ВЧ тракта.
не так давно возникшая тема, инициируемая и поддерживаемая в основном иностранными производителями...
их ВЧ аппараты чаще имеют высокоомные приемники... что почти не имеет значения для присоединений фаза-фаза, каналов связи и работы систем по отношению сигнал-шум (без четко определенного порога чувствительности)...
давным давно (2000-2002) доказано, что при работе на присоединениях фаза-земля высокоомный приемник (более 1 кОм) в общем случае дает уменьшение запаса по перекрываемому затуханию на 1-2-5-7-15 дБ (зависит от конкретного проекта). Что закреплено в последних "Руководящих указаниях по выбору частот..." - и дана конкретная цифра ухудшения 5 дБ.
ситуации с рассогласованием в пределах 10-12 дБ вокруг 75 Ом подробно описаны falcon и здесь на форуме, и у него в Вики...
в принципе, конечно, согласовывать приемник надо ...
но есть схемы приемников, которые ВРУЧНУЮ согласовывать не надо... (но это не та фишка, что рекламирует Сименс)
или если приемник работает по отношению сигнал-шум и запас по перекрываемому затуханию зашкаливает, тоже можно не согласовывать...
в тоже время я знаю о двух случаях (за последние 3 года) ложного срабатывания из-за рассогласования приемника...
самое простое: потребуйте от наладчиков или производителя официальное письмо с рекомендациями о не согласовании приемника, и спите спокойно...
Глянул одним глазком РЭ прм Кедра:
Затухание несогласованности в полосе канала не менее 10дБ при входном сопротивлении на центральной частоте 75+,-15 Ом.
При всём при том, для эксплуатации:
- методика проверки ЛФ в эксплуатации (полосы пропускания, затухания) отсутствует;
- методика измерения входного сопротивления - только на центральной частоте и, к тому же, принципиально неправильна.
Можно ли считать прм согласованным? - ну, наверное, в целом да, можно: более-менее согласован "на 75 Ом" ... пока новый....
Импедансы реальных ВЧ трактов зачастую ой как далеки от 75-ти. 75 Ом как среднетемпературнобольничное значение принять-то можно, ну а согласовывать-то нужно на какое? на среднебольничное, или всё-таки на реальное? - Ответ на вопрос не совсем однозначен.
...Ну, а на вопрос почему наладчики всегда согласовывают прд и никогда прм, сдаётся мне, ответ лежит не слишком глубоко от поверхности:
- прд "согласовать", во-первых,  проще, постольку поскольку пустил его, тут же встроенными в аппаратуру средствами узнал напряжение/ток выхода - вот тебе и Z тракта - "согласовывай", пожалуйста. А, во-вторых, не "согласуешь" можно просто спалить либо ЛФ, либо мощный усилитель;
- прм же согласовать намного сложнее, бо замерить Z тракта можно только с помощью постороннего генератора, - хлопотно, да и "зачем?". ICQ/ad;)
На ПРМ Кедра возможно несогласованность не так сильно влияет, как на ПВЗУ-Е в режиме ДФЗ, но РЭ по Кедру настоятельно коменд использование ТСС, и приемщики от нас требуют его использования (если сопротивление не укладывается в 50-100 Ом). Измерить сопротивление и распаять ТСС много времени не займет, час на всё про всё, не понятна позиция этих ребят.
Позиция в том, что для измерения параметров необходимо иметь ВЧ-генератор и вольтметр ( ну и другие приборы неплохо) . И еще уметь ними пользоваться. Ну и какой-никакой опыт работы.
... вполне в тему - эпическое обсуждение на форуме telemex: вых. импеданс передатчика
Предупреждаю сразу: очень много букв, ... да и флуд тоже встречается иногда, но в общем и целом ...
Андрей пишет:
Неужели у них генератора с селективником нет? Шибко большой опыт там и не потребуется, в инструкции к ТСС есть все схемы что и как измерять и паять. Сдается мне что просто ленятся ребята. Занимайте позицию "Приемщик всегда прав", наладка под приемщиков должна подстраиваться, а не наоборот
