Тема: Контакты положения в цепях РПО, РПВ
Какая разница между включением контактов положения выключателя цепей РПО, РПВ до ДВ терминала и после? Чем обоснован выбор того или иного способа сборки цепи?
Re: Контакты положения в цепях РПО, РПВ
rocker890 пишет:
имеется ввиду управление ДВ терминала по минусу?Только зачем,экономите жилы кабеля?
Такое решение используется для контроля состояния ЭМО и ЭМВ (см. рисунок): только вместо реле KQT и KQC используются ДВ терминала.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37731/thumb/p17b64i6pb1ql311ntnuo18ci1tug1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37731/thumb/p17b64i6pb1ql311ntnuo18ci1tug1.png
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37731/thumb/p17b64opnr11mh1t7f1n4cr3d1jc2.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37731/thumb/p17b64opnr11mh1t7f1n4cr3d1jc2.png
Поэтому ДВ подключены на шинку "+". Если контроль ЭМО и ЭМВ не используется (т.е. последовательно с ДВ терминала включены только блок-контакты выключателя) то разницы между подключением нет.
Andrey_13 пишет:
для такой схемы нужен один оперток терминала АУВ и схемы управления,что не всегда бывает
Во всяком случае подключение ДВ с функциями РПО и РПВ на "+" шинку можно так объяснить.
scorp пишет:
а если терминал КРУ?
Andrey_13 пишет:
Это что за пособие? Не совсем понял как это работает. Надо разобраться
7 (2012-11-04 18:54:56 отредактировано Andrey_13)
rocker890, библиотечка электротехника, выпуск 86, автор Беляев А.В.: "Вторичная коммутация в распределительных устройствах, оснащенных цифровыми РЗА. Часть 1".
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37737/thumb/p17b65i49pjhk3te4r132n4q91.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37737/thumb/p17b65i49pjhk3te4r132n4q91.png
rocker890 пишет:
сделайте как пишет Andrey_13 и как это было принято в ЭМ,только эти ДВ (РПО,РПВ) запитайте от ШУ сх.управл.выключателя
ага, Андрей, спасибо. В настольную книгу свою заглянуть и не догадался.
Нашел похожее описание в книге "Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей."
Классика )) Буду думать дальше.
10 (2012-11-04 19:11:01 отредактировано rocker890)
scorp пишет:
А если ШУ - переменка? Разобраться до конца хочу. И если даже и постоянка, то от ШУ запитывается двигатель заводки пружины при пружинном приводе. В таком случае, если в ячейке стоит автомат для ШУ, то после него надо делить цепь на цепь заводки пружины и цепи РПВ, РПО.
офф топ. У меня выключатели Тавридовские с блоками. Во всех схемах с ними РПО и РПВ - контакты выведены в блок управления. Контакты положения выключателя подключаются до ДВ терминала.
11 (2012-11-04 19:16:37 отредактировано Andrey_13)
rocker890, у выключателей Таврида Электрик нет как таковых ЭМО и ЭМВ, их функцию осуществляют специальные катушки (по одной на полюс), состояние которых контролируется блоком БУ/TEL.
Andrey_13, ну я поэтому и сказал что это оффтоп )
rocker890 пишет:
"блоки" бывают разные... И схемы очень сильно отличаются. Так о каких блоках идёт речь?
БУ/TEL.
Суть у них по части контактов одна в общем-то
rocker890 пишет:
БУ/TEL.
На деревню дедушке. Все цифры и буквы после цифр (если есть) имеют значение. Суть у них "по части контактов" своя в разных моделях БУ.
SVG, посмотрел руководство и понял, о каком возможном варианте вы хотите сказать.
rocker890, в конце руководств на блоки есть схемы с использованием блоков.
БУ/TEL-12-03А.
Я посмотрел руководства. Вы видимо имели ввиду подключение либо аналог классики с эквивалентом ЭМВ и ЭМО, либо завод в терминал на ДВ непосредственно с контактов выключателя?
Вот вернувшись к вопросу.
2 примера.
1) Выключатель BB/TEL и реле ТОР-200 Л
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37762/thumb/p17b6bmupj1bjurdo7311e931js51.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37762/thumb/p17b6bmupj1bjurdo7311e931js51.jpg
2) Тот же выключатель, но с реле SPAC-810
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37762/thumb/p17b6bnl2baqa18shj7p15adum12.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37762/thumb/p17b6bnl2baqa18shj7p15adum12.jpg
Реле аналоги, только подключены "наоборот"
Так они ж вроде не эквивалент катушек, который изображает 12-й блок используют, а просто блок-контакты выключателя. В этом случае хоть в лоб, хоть по лбу. Хоть со стороны минуса контакты, хоть со стороны плюса. Просто привычнее, когда со стороны плюса.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37779/thumb/p17b6h96ndibvk0cdda56l36r1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37779/thumb/p17b6h96ndibvk0cdda56l36r1.jpg
