Тема: Резервы на отключение в ДЗШ
Коллеги, при заказе ДЗШ 6 кВ такой вопрос возник.
Предусмотрел отключение только вводов и СВ. Затем возник такой вопрос. Схема дальше очень разветвленная. В нормальном режиме отходящие фидера тупиковые. При разных обстоятельствах схема может быть закольцована. В итоге на отходящих фидерах соберут кольцо с началом на одной СШ и концом на другой. По разговорам понял, что данный вариант возможен только в результате ошибок в переключениях.
Вопрос такой? Надо ли закладывать выходные реле на отключение этих отходящих фидеров на терминале ДЗШ? Чтобы потом можно было программно вести их в работу.
Про опробование не спрашиваю - думаю излишне.
Re: Резервы на отключение в ДЗШ
С ергей!
У Вас, так понимаю, полное ДЗШ, а просто на отключение не всех присоед. она воздействует. Так вот мне кажется, что проблемные фидеры лучше отключать от ДЗШ.
Вообще, в проекте можно закладывать откл. от ДЗШ каждого фидера   с переключателем в цепи откл. А по режиму могут включать или отключать эти переключатели.
А при опробовании распространенный алгоритм: ДЗШ на какое-то время при опроб. выводится и откл. от защиты присоед., которым опробуют, потом по истечении этого времени вводится.
Леонид Иванович, спасибо. Я примерно так и думал.
ДЗШ полная. В каждый фидер по ключу решили. Выхода ДЗШ сейчас запрограммировать только на ввода которые точно будут вводами и предусмотреть резервы для в дальнейшем программирования на отключение других фидеров.
