Тема: Защита от ОЗЗ направления мощности ВЧС составляющих пер-го проц-сса
Способ (патент на изобретение 2097893) :
определение величины и направленности высокочастотных тока и напряжения нулевой последовательности. Анализируются ток и напряжение переходного процесса разряда емкости поврежденной фазы. Величина разряжаемой емкости при пробое фазной изоляции есть суммарная относительно земли емкость всех присоединении гальванически связанной сети. Емкость фазы сети относительно земли не зависит от способа заземления нейтрали.
Приборы сигнализации замыкания на землю ПЗЗМ 1M (микроэлектронный) ПЗЗМ-3(микропроцессорный на 4 присоединения) со 100% селективностью функционируют в воздушных и кабельных сетях Артемовских ЭС МРСК, Свердловской ТЭЦ ТГК9, Нижнетагильского металлургического комбината, Магнитогорского металлургического комбината.
