Тема: Необъяснимо, невероятно, но я видел своими глазами.
Доброго времени суток, коллеги!
Сегодня наблюдал картину, которую не могу понять, опираясь на свои познания. Подскажите, может кто сталкивался...
Трудно будет объяснить, но постараюсь. Суть в следующем. На новенькой подстанции 110\10 сегодня начали подключать потребителей. В общем, после включения на первом же присоединении пустого кабеля, длинной около 2 км. терминал (а также еще один вторичник с другого ТТ) показал ток 1,5А в фазе А, после включения трасформатора на ХХ на этом же присоединении, ток был по 0,6А в ф. А и ф.В, в ф.С - 0 А. На вводе на секцию токи один в один такие же показываются.
Что это может быть? Откуда на пустом кабеле такой ток в одной фазе при отсутствии тока в бублике? И почему его нет в ф.С с включенным трансформатором? ДГК пока не введены, шкаф поиска земли тоже не работает, посмотрел на терминалах 3I0 - 0 А, я даже в ТН залез, проверил фазы - все ровные, в разомкнутом треугольнике - 0! Ошибки монтажа ТЦ практически исключаю, до этого делали обтекание по полной. К тому же, на второй секции ситуевина цифра в цифру получилась, кабели примерно одинаковые, трансформаторы силовые тоже на присоединениях идентичны.
Если бы не было двух одинаковых случаев, тогда было бы поле для размышлений, а тут получается закономерность, которую я не понимаю.
Любая мысль приветствуется)
