Тема: Схема разрешения ТУ
Доброго времени суток. Вопрос заключается в следующем: на подстанции необходимо организовать схему разрешения телеуправления. Т.е. на шкафу телемеханики должен быть какой то ключ, который полностью блокирует функцию телеуправления. Поделитесь опытом кто уже сталкивался с подобным.
Хотели реализовать просто проложив до шкафа телемеханики общую шинку ШУ+ и уже её "рвать", но ведь опер. ток везде разный. Возможно как то выполнить гальваноразвязку цепей ТУ?
Может есть ещё какие то решения.
2 (2012-11-09 10:36:09 отредактировано evdbor)
Re: Схема разрешения ТУ
ogdemon пишет:
Требуется индивидуальное разрешение для каждого присоединения или общее разрешение?
Если требуется индивидуальное разрешение ТУ, то можно установить на панели ТМ индивидуальные накладки или ключи, которые рвут "+" опертока соответствующего присоединения после АВ цепей управления. Это обычно марка цепи "1".
Если требуется общий запрет ТУ на всю ПС то решение зависит от применяемого устройства ТМ. Возможно разорвать цепь питания выходных реле в устройстве ТМ.
evdbor пишет:
Именно требуется запрет ТУ на всю подстанцию. Используется КП Исеть производства НТК Интерфейс. Т.е. управление осуществляется от модулей телеуправления через промежуточные реле. Если и рвать, то питание самих модулей. Но это решение сразу откидываем.
Всё-таки хочется рвать именно +ШУ. Неужели это никак не сделать?
ogdemon пишет:
Вот на вскидку пара вариантов, но без анализа надежности.
1. Если на объектах ТУ (панелях управления присоединениями) установить доп. пром реле на каждую команду и запитать их от общего ШУ ТМ, то, сняв это питание, решается вопрос вывода ТУ из работы.
Но обычно параллельно с этим присутствует другая проблема: запрет местного управления при разрешенном ТУ и наоборот. Отсюда - вариант 2.
2. На каждой панели управления присоединениями установить по 1 реле, запитать его от единого, общего для всех ШУ ТМ через один общий ключ. А контактами этих реле коммутировать цепи управления: либо от ТУ, либо от ключей местного управления.
Яков пишет:
Да мы как раз так и сделали. Одну релюшку поставили на вкл. и вторую на откл. Но что за проблема? Ведь контакты реле можно поставить последовательно с ключом местное/дистанционное (который на ячейке). В любом случае все должно зависеть от этого ключа.
В принципе делаю так.
В промшкафу каждого присоединения устанавливаю по два пром теле на  каждый "движущайся объект (В, разеденитель)
плюс и минус самого реле сидят на ШУ ТУ ( 48, 60В), в каждом шкафу стоит автомат ШУ ТУ и два дополнительных пром реле:
управление от АСУ или ЦШУ, и управление по месту.
два сих реле, если одно из них подтянуто, рвут плюс и минус пром реле управления.
в дополнении ключом рвётся 220В ШУ.
смотрите чертёжики
NCC- ТУ.
10__R101_60VDC_Power Supply.dwg 98.72 Кб, 29 скачиваний с 2012-11-11
21__R101_Control_Auxiliary Relays.dwg 124.25 Кб, 24 скачиваний с 2012-11-11
