Тема: ВЧ-каналы - косая фаза
Уважаемые господа! Поясните пожалуйста эффект улучшения канала при разносе обработки на разные фазы.
Например, было 2 канала - по фазе А - ДФЗ, по фазе В - АКА. На приемнике имеем 0,6В. С одной стороны выполняем совмещенный канал (на фазу А) через разд.фильтр и на приемнике получаем 2,6В. ...?...
Re: ВЧ-каналы - косая фаза
ВЧ эл.-м.колебаниям (волне), распространяющейся по ВЛ, до лампочки Ваши обозначения фаз и схемы присоединения - она ищет где дырка шире (меньше затухание), а оно при длинах ВЛ больше 50 км почти всегда меньше на присоединении средняя фаза-земля с двух сторон (если говорим о горизонтальной ВЛ, на других конфигурациях ВЛ лучший канал может быть другим). Соответственно, если Вы возбуждаете другую фазу (крайнюю), при большой длине ВЛ все-равно большая часть энергии уйдет на среднюю фазу и сигнал на ней будет больше, чем на приемнике крайней фазы...
при малых длинах ВЛ, наличии транспозиций и других опорах все может быть с точностью наоборот...
(посмотрите паспорт ВЧ каналов - 100 пудов на канале ДФЗ затухание самое маленькое)
Вообще-то как раз на каналах ДФЗ и НДЗ каналы часто пропадают. ВЛ 500кВ,длины - свыше 200 км.
А Вы не можете пояснить математически?..
математически? ICQ/ab:) http://rzia.ru/topic41-vch-proektirovanie.html №10
500кВ, 200 км - значит есть транспозиции, здесь на низких частотах (ниже 150 кГц) вообще все по другому - имхо, оптимальных присоединений просто нет, поскольку в зависимости от режима ВЛ и температуры затухания могут меняться в очень больших пределах... для каналов ПА здесь большое подспорье их проектируемый запас по перекрываемому затуханию 22+гололед дБ... для каналов ДФЗ, посчитанных "по правилам", 5/8+гололед дБ запаса может не хватать, особенно, если канал посчитан по РУ... имхо, это проектная ошибка проектировщиков "новой волны"
просто посмотрите картинки http://romvchvlcomm.pbworks.com/w/file/ … L_DPLC.pdf затуханий, запасов и что с ними происходит (самой аппаратуры давно не существует)
