1 (2013-11-11 16:29:39 отредактировано Nikodim)
Тема: Количество ступеней селективности
Здравствуйте! Рассчитываю курсовой проект по электроснабжению пром.предприятия.
Для проверки кабелей на терм. стойкость необходимо рассчитать токи КЗ, т.е. нужно значение тока КЗ и время действия, которое в основном зависит от выдержки релейной защиты.
Необходимо знать количество ступеней селективности каждого выключателя (как я понял проверяем по условию срабатывания МТЗ, которая является резервной к более быстродействующим защитам).
Вот набросал пример данной схемы, помогите определить ступени селективности:
Если делать все последовательно, то получается 7 ступеней, т.е. > 2 сек выдержка...О_О
Плюс ко всему не учитывал сторону 0,4 кВ, а надо бы наверно?
2 (2012-11-20 20:58:02 отредактировано CLON)
Re: Количество ступеней селективности
Nikodim, сколько ступеней МТЗ есть в терминале?
Обычно это от 3 до 4 ступеней. Следовательно этим числом и ограничиваемся.
В старых защитах (МТЗ) было всего 2 ступени и как-то обходились.
Ну можно еще тепловую защиту активизировать если есть необходимость.
ЗЫ: ? ступеней - явный перебор.
3 (2012-11-20 21:02:54 отредактировано CLON)
Посмотрел рисунок.
Да, в данном случае 7 ступеней селективности, если отстраиваться от отсечки ТР. В данном случае учитывать сторону 0.4 кВ не надо.
Если согласовываться с МТЗ Тр то надо всеравно 7 ступеней, но не от нуля, а от времени срабатывания МТЗ ТР.
ЗЫ: Я бы подумал над ступенью селективности 2-3 нужна ли она? Ведь отключаем один и тот же кабель. (Если надо уменьшить число ступеней селективности).
CLON пишет:
ну да, просто получается 0*0,3 + t(срабатывания реле) + t(откл.выключателя) + Та.
CLON пишет:
А так можно? Это потому что на шинах не применяется обычная МТЗ?
CLON пишет:
Как можно правильно это обосновать?
Все равно интересно, разве на практике применяют так много ступеней? Ведь если пойти дальше - в систему - пока до генераторов дойдешь, столько можно ступеней насчитать...))
Если взять за ступень селективности 0.3 с, то 7 ступеней даст всего лишь 2.1 с - 0.3 = 1.8 с (если первая ступень с нулем). На вводе ТР со стороны ВН не редки уставки по времени срабатывания МТЗ в 3 - 5 с и даже более.
Вот Вам и ответ о числе ступеней селективности.
ЗЫ: В сети 110 кВ тоже всетречал уставки в 5-6 с и даже 7 с. Здесь еще уместно говорить о зоне действия МТЗ, т.к. МТЗ ввода силового ТР на ПС гарантированно не видит КЗ за сетевым ТР.
Nikodim, используйте МТЗ с токозависимой выдержкой времени. Это поможет уменьшить количество ступеней.
Какую брать выдержку времени, чтобы проверить кабель отходящий от шин 0,4 кВ на терм.стойкость?
Лезть в курсовом в подробности работы РЗ не нужно, автоматы тоже не выбираются.
Nikodim пишет:
В том то и дело, автоматические выключатели бывают разные.
Для токоограничивающих АВ и селективных воздушных АВ, например, результаты расчета будут разными.
Более важно не время срабатывания автоматов, а просто принцип отстройки. Или у автоматов на 0,4 кВ нет понятия ступеней селективность?
У воздушных АВ будут классические ступени селективности, как и на высоком напряжении.
Для АВ в литом корпусе селективность при больших значениях ТКЗ будет энергетической. Выбор АВ в этом случае осуществляется по таблицам селективности.
Имеются АВ с логической селективностью.
См. обсуждения:
http://rzia.ru/topic1010-karta-selektiv … ti-sn.html
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … g385396606
http://rzia.ru/topic1420-av-postoyannog … 0390e.html
http://rzia.ru/topic2015-istochnik-toka … pyakh.html
Там приведены ссылки на статьи и материалы производителей АВ.
