Тема: Схема управления ВТ-35
Подстанция 35/10 кВ. Выключатель-масляник ВТ-35 кВ, привод ПП-67.
Когда происходит включение, аварийные блок-контакты БКА замыкаются, так почему же здесь они нарисованы размыкающими?
Image10.jpg 192.24 Кб, 2 скачиваний с 2012-11-24
И только попробуйте не выдать мне зарплату - весь район обесточу!
Re: Схема управления ВТ-35
На последней странице показаны состояния привода и положения его контактов в этих состояниях -
http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/masl … p_67_1.pdf
3 (2012-11-24 16:25:09 отредактировано Электромонтер)
Решил до конца разобраться со схемой...
Еще смущает один момент на схеме. КГП - блок-контакты положения пружин (это которые посередине находятся), В - блок-контакты положения вала привода (вкл/откл), сверху находятся, а ВК это что?
ВК - это чтобы двигатель Ваш завода пружины вовремя останавливался и пружину не перетянул. См рисунок тот же в http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/masl … p_67_1.pdf и тож на последней стр.
ВК- Выключатель Концевой
