Тема: Изменения в блокировку при модернизации отходящего фидера во ввод
Коллеги, есть необходимость использовать ячейку отходящей линии в качестве ввода от трансформатора.
Сразу первая проблема организация ЭМБ.
После внимательного изучения конструкции ячейки наладчиками от них поступило предложение установить блок-замок и электромагнит на ЗН. Использовать стандартную логику для ввода. При этом установить блок-замки и магниты на тележку возможности нет. Предложен вариант вместо блокировки тележки разрывать цепи включения выключателя.
Существует ли нормативный запрет таких действий?
