Тема: Защиты 6 кВ
Проводим реконструкцию подстанции 110/6 кВ, установлена защита на электромеханических реле, необходимо установить микропроцессорные защиты 6кВ навесного исполнения (внутри ячеек), ячейки К-59. Подскажите какие терминалы существуют навесного исполнения?
Re: Защиты 6 кВ
А зачем? Чем плохо врезать терминал в дверку ячейки? А так надо дверку открывать чтоб кнопки понажимать да на экран посмотреть.
wert-105 пишет:
Не совсем понятно.. Это с передним присоединением? Если надо именно с передним, то были вот такие терминалы http://belemn.com/products_5_item_4.html, только переднее присоединение надо было указывать при заказе, хотя на картинке по ссылке именно с передним. Но вот пишут, что сняли их с производства. Вместо них выпускается другой зверёк http://belemn.com/products_5_item_31.html . Есть ли вариант с передним присоединением не знаю.
Re: Защиты 6 кВ
в принципе если я правильно понял вопрос то в такую ячейку мона поставить любой микропроцессорный терминал!почти все врезаются в дверь ячейки!
Re: Защиты 6 кВ
и торчат потом наружу если внутри нет места
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9000/39246/thumb/p17do4l01n1l8512901saf1ae71i8c2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9000/39246/thumb/p17do4l01n1l8512901saf1ae71i8c2.jpg
Добавлено: 2012-12-06 19:00:09
мне кстати кажется что вот такие бы штучки http://www.i-mt.net/products_bzp.html очень здорово было бы использовать в мелких ТП и при замене простых защит тупиковых линий. Никто не встречался с ними интересно?
Re: Защиты 6 кВ
rocker890 пишет:
Мне понравился термин "светодиодные блинкеры". Это что-то новое  - "выпадает" подпружиненный светодиод?
Re: Защиты 6 кВ
rocker890 пишет:
На бывшей работе сталкивались с БЗП (но не я лично). Помню, что с числом входов и выходов намаялись (не хватало).
Re: Защиты 6 кВ
не совсем понял вопрос.
если можно какой то механический чертёжик того что надо.
есть различные решения
Re: Защиты 6 кВ
Вот сюда надо поставить терминал, но заказчик слезно-просит поставить внутрь и не трогать счетчики
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9000/39282/thumb/p17dq8171eih816ba1gkv1cq34vo2.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9000/39282/thumb/p17dq8171eih816ba1gkv1cq34vo2.JPG
Re: Защиты 6 кВ
Отлично, понял, спасибо.
Коллега Роккер в посте 4 дал решение вам.
если тот терминал, что вы будете использоват,ь не имеет конструкции для такой установки....как оно по русски будет то....semi flush, тогда сделаете сами подобную конструкцию или сделаете новую дверь которая будет "выпирать" на нужную длину вперёд.
Re: Защиты 6 кВ
wert-105; пишет:
судя по фото, терминал воткнуть просто некуда, даже трогая счетчики
11 (2012-12-07 14:59:16 отредактировано Erlen)
Re: Защиты 6 кВ
А как вам такой вариант: поворотная рамка
  http://img249.imagevenue.com/loc94/th_880842901_6_122_94lo.jpg http://img249.imagevenue.com/loc94/th_880842901_6_122_94lo.jpg http://img135.imagevenue.com/loc173/th_880844156_2_122_173lo.jpg http://img135.imagevenue.com/loc173/th_880844156_2_122_173lo.jpg
Re: Защиты 6 кВ
Ikhalajnen пишет:
Небольшой терминал вполне можно всунуть на поворотную рамку в отсеке. Там места хватает, стоит ведь один счётчик, а изначально сделано под два индукционных. Если использовать выключатели без дешунтирования (какие, кстати, выключали запланированы?), то практически все реле из ячейки выбрасываются и появляется место для блока питания. Как я понимаю по фото, оперток переменный. Опять же реле все выбрасываются и ставятся новые или как? Если новые - то поставить малогабаритные импортные. В качестве дуговой защиты можно привинтить Дуга-О от Механотроники даже без центрального блока Дуга-БЦ. А можно... В левую дырку из-под счётчика много чего может влезть. МР301, МiCOM P123, недавно видел фидерный терминал от АББ тоже небольших размеров, с оптовходами для дуговой защиты (забыл название, да и оптоволокно на поворотную рамку как-то не очень).  Много чего можно...
Re: Защиты 6 кВ
Применить БМРЗ с вынесенным пультом, и не смотреть на фото с блоком давно модернизированным.... ICQ/ab:)
Re: Защиты 6 кВ
Михаил Пирогов пишет:
Тоже неплохой вариант. И не только БМРЗ, можно найти такие решения и у других производителей
Re: Защиты 6 кВ
и установленным полгода назад ))
Быстрая у Вас модернизация, Михаил. ))
16 (2012-12-08 23:24:15 отредактировано Ikhalajnen)
Re: Защиты 6 кВ
SVG пишет:
Много чего можно...
+1,+100,+1000
Но с учетом конкретных территориальных особенностей........   вспоминается календарь МОЭСК, там нарисован сумасшедший мужик рядом с гидрофорной машиной и надпись - "занимательные опыты с электричеством" (прошу прощения, если кого обидел, ничего личного)
Re: Защиты 6 кВ
Спасибо за консультацию.
Будем решать с заказчиком какие терминалы его устроят.
Re: Защиты 6 кВ
rocker890 пишет:
Это заказывают такие просто, не смотрят что есть лучше....
Re: Защиты 6 кВ
SVG пишет:
Выключатели будут типа  BB/TEL-10-12,5/1000 У2,  предварительно будет без дешунтирования (не вижу большого смысла оставлять дешунтирование).
В качестве ЗОЗ в ячейках стоят реле "Зеро", дуговую защиту хотят оставить старую.
Re: Защиты 6 кВ
BB/TEL с БУ12 ? На переменном опертоке? Это недавно обсуждалось. Замечена некорректная работа этих блоков. Так что постарайтесь поставить "связку" БУ-05А с БП-02А. Или выключатели другого производителя.
