Тема: МП РЕЛСиС (пр-во Украины) - отказ в работе.
РЗЛ -01-01. Стоит на отходящей линии 10 кВ. Введены 2-е ступени токовой защиты (МТЗ и ТО.) При близком (первая опора ВЛ, упала ветка) междуфазном кз - тупо промолчал (осциллограмм - нет, аврийных событий -нет.) Отработала защита ввода, и погасло все РУ-10 кВ (работа на одном вводе, АВР по 10 кВ выведено - тяговая ПС, своя специфика.) Отгорел кабель 10 кВ на этой опоре (приходит из ячейки.)
При проверки конфигурации (с "морды" терминала) выяснили, что все в норме кроме одного: дата и время на терминале "замерло" месяца 4-е назад. После осмотра был подан ток от стенда. Терминал отработал нормально по обоим ступеням. Дата и время "запущены" вручную.
Далейшие "опыты" выявили еще один интересный момент: при снятии и подаче опертока в терминале устанавливается рабочая группа уставок №6 (хотя там всего 2-е группы уставок!) При этот, естественно, реле ни на какие внешние воздействия не реагирует.
Защита исправна, хоть тресни. Введена в работу (скрепя сердце), т.к. потребитель очень просил. Рекомендовано поменять терминал на аппарат другого производителя примерно той же ценовой категории.
На следующий день позвонил начальник ПС, и сказал, что время снова остановилось (на терминале, конечно.) Слава Б-у, на стене еще осталась прибитой МТЗ на ЭМ. Пришлось ее срочно восстанавливать. Потребитель срочно покупает МРЗС... (тоже - Украина, но еще никто не жаловался.)
А отдельные реле (РП, РН и пр.) в РЕЛСиС хорошие...
Re: МП РЕЛСиС (пр-во Украины) - отказ в работе.
Миша, всё таки спроси производителей, а нет ли правил замены батарейки для подержания часов.
Да, как бы,  и хрен с ними, с часами. Но терминал же не сработал.
При уставке МТЗ 240 А первничных не сработал. А МТЗ ввода 10 (которая отработала) имеет уставку 1950 А первичных.
На остановку часов пришлось указать заказчику, как на признак неисправности терминала. Других признаков не обнаружили. От стенда терминал работал нормально. Возможно, конечно, причиной явилось сильное насыщение ТТ. Но этого уже не определить. Регистратор самого терминала ничего не записал. Других регистраторов на ПС нет.
Я не так просто спросил.
может случайно обнаружится связь между событиями и часы просто толчок.
так и не запись осцилограффа.
а ввод селективно работал?проверяли время ввода?если есть возможность, то реле на рекламацию конечно.
mic61 пишет:
в МРЗСах меня уже поддостал частый сбой регистраторов-ошибка записи во флеш-память часто вылетает при диагностике. хотелось бы получать такую инфу через контакты "неисправность реле", а не случайно(или ещё хуже после аварии).
6 (2012-12-09 00:55:09 отредактировано mic61)
SAA пишет:
Ввод был в работе. Не проверял. Но КЗ было практически на шинах 10 кВ. Он должен был запуститься "по любому". А tср = 1,5 сек (на РЕЛСиСе tср=0,5 сек.)
А МРЗС я тоже не люблю. Логика у них "мутная". Термины не релейные типа "...трехфазная несимметрия".  Такое впечатление, внутреннюю логику писал человек, далекий от РЗА.  Общение с производителем тоже удовольствия не доставляет. Долго думают, что ответить. Долго ищут человека, который знает как оно там работает.
так может ввод рано отработал!??а РЗЛ глюканулся частично...
А ЛЗШ есть?, может в ней "собака" зарыта.
SAA пишет:
Все может быть. Я работал со стороны потребителя (ПС "чужая" в данном случае.) Информция была, что МТЗ ввода отработала. Отработала правильно. А вы (мы), такие-сякие, неправильно настроили... Ну, а теперь уже никто и не признается.
to avlasjuk: ЛЗШ отсутствует.
