Тема: Питание ШУ при ускоренном заряде АБ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9500/39820/thumb/p17eu6hi341d3a1be11dhne001ihj1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9500/39820/thumb/p17eu6hi341d3a1be11dhne001ihj1.jpg
Уважаемые коллеги,подскажите пожалуйста, порядок коммутаций в этой схеме.
Смысл в чем: во время ускоренного заряда АБ, зарядное устройство повышенным напряжением заряжает все элементы в  АБ, а нагрузка через S1 подключается к 98 и тем самым напряжение на нагрузке получается в норме.
И все вроде нормально, но меня не покидает ощущение  что во время нормальной работы, когда напряжение в норме и нагрузка подключена ко всей АБ (S1 в положении 1_3) . Всё напряжение ВУ через нагрузку (шины ES) и диод VD будет приложено ещё и к 98 элементу АБ. Т.е. к АБ будет 2 напряжения м/у +1 и 104 и такое же приложенно м/у 1 и 98.
Re: Питание ШУ при ускоренном заряде АБ
Все в порядке, Шеф. Диод закрыт, а в нормальной схеме вообще отключен.
slavat пишет:
предохранители/рубильники FUd и FU при нормальной схеме отключены,включаются при переводе ES на 98 элемент(заряд повышенным U).
Диод VD служит для безразрывного перехода на 98 эл.
