1 (2012-12-22 17:34:35 отредактировано scorp)
Тема: В Сколкове построена первая в России подземная подстанция
"подстанция находится под землей под невысоким холмом, ее нижний этаж — котельный зал — расположен на глубине 12 метров. В нем установлено уникальное силовое оборудование. Так, в качестве изоляции использован негорючий газ." Default/smile=)
http://www.vesti.ru/doc.html?id=990375
инновации на лицо:в котельном зале котлы,а в них негорючий газ!
2 (2012-12-22 18:10:09 отредактировано doro)
Re: В Сколкове построена первая в России подземная подстанция
Особенно умиляет:
"общая мощность — 125 МВА.
За счет сооружения этих подстанций и реконструкции воздушных линий электропередачи в кабельно-воздушные освободится около 180 гектаров земли под застройку объектами инновационного центра"
То есть, на две подстанции - один АТ мощностью 125 МВА. Дробные значения трансформаторов с напряжением ВН что-то подобрать не могу. Насколько припоминаю, максимальная площадь под одну ячейку ОРУ-220 - около 1 сотки. 180 гектаров - это какое же распредустройство нужно сэкономить? Кстати, КРУЭ куда портативнее. Похоже, очередная залипуха. А что же за такой инновационный центр? Километр на километр в формате будет, если не более...
Да все равно - с праздником, коллеги!
3 (2012-12-22 18:16:05 отредактировано Andrey_13)
Тут понимается экономия площади ещё и за счёт каблирования линий.
И вас с праздником ICQ/ab:)
На ПС не был,но по слухам там два японских АТ  по 63 МВА с элегазовой изоляцией.По территории проходила ВЛ 500,которую запихнули в кабель и дополнительно освободили место
5 (2012-12-22 18:52:19 отредактировано doro)
scorp, Вы - самый компетентный представитель Форума в Москве (имею в виду представителей эксплуатации). Так что по мере возможности загляните на этот объект и дайте информацию: откуда все же 180 га взялось?
А если линия 500 кВ уступила место подстанции, на фига подстанцию под землю зарывать, когда линия и так в кабель перешла?
http://www.fsk-ees.ru/investments/elect … _skolkovo/
http://www.avite.ru/novoe/novosti-simens.html
"с двумя силовыми трансформаторами 220кВ / 20кВ с элегазовой изоляцией японского производства"
как видно ближе не нашлось (.
8 (2012-12-23 17:42:42 отредактировано dominator)
Элегазовые трансы делают только Тошиба и Митсубиси. На Сколково - Тошиба, их характеристики чуток получше.
Там, кстати, нет никаких котельных. ICQ/ab:) В одном помещении и КРУЭ, и трансы.
http://www.eprussia.ru/news/base/2012/82527.htm
10 (2012-12-24 21:46:59 отредактировано Dnestr)
по этой ссылке прочитал "По замыслу проектировщиков, ПС 220 кВ Союз будет располагаться в подземной части четырехэтажного офисного здания"
Видимо по этому же замыслу трансформаторы будут вечные. Заменить их будет проблематично - их туда опустят до строительства этого офисного здания. Я уж не говорю про аварии. Горел у нас масляный реактор в закрытом помещении, плиты потолков обрушились - арматура перегрелась. Ещё вспомнились кадры, как складывались небоскрёбы 11 сентября....
11 (2012-12-24 21:50:29 отредактировано doro)
Да ладно, ничто не вечно под Луной... все сгорит рано или поздно. Кстати, в исходном посте упоминались элегазовые трансформаторы. Вроде бы гореть нечему, элегаз тяжелее воздуха и менежоров на более высоких этажах душить не сможет.
пс 220 сколково два элегазовых ат тошиба по 63 мва. под землей  или нет не знаю. для ее строительства( и не только ее) перевели в кабель около 10 км линии 500 кв. положили две нитки кабеля . площадь трассы прикиньте сами.
Кстати, Союз вполне симпатичный получился.
ПС Союз.png 290.58 Кб, 1 скачиваний с 2012-12-24
у меня один вопрос....по-русски и с татарским акцентом...
нах..., т.е. зачем....
и это в контексте инноваций что ли?
странно, что бывший рыжий энергетик туда нанотрансформаторы с наноизоляцией не установил
Гореть может и нечему, но закон сохранения энергии не обманешь.... Витки "спекутся" под воздействием большой выделяемой мощности при КЗ (защиты откажут). Менять все равно придется, а как? Или все-таки двери и люки для транспортировки предусмотрены?
dominator пишет:
Да, интересная компоновочка.
Пытаюсь интенсивным вычесыванием волос сохранить их остатки. Но http://rzia.ru/misc.php?action=pun_atta … mp;preview хоть и симпатичен, интеллекту не поддается.
Это ПС покруче чем пентагон, можно его назвать октагоном
Дизайнер - враг инженера.
20 (2012-12-25 21:37:06 отредактировано dominator)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/0/40009/thumb/p17f9khpg41846fs8dkctovnn21.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/0/40009/thumb/p17f9khpg41846fs8dkctovnn21.jpg
Conspirator пишет:
В общем-то, как ни странно, предусмотрели. Хотя бы для того, чтобы это оборудование туда занести. ICQ/ab:) Два угла восьмиугольника не заняты офисным зданием и там расположился монтажный проем, плюс внутри кран.
Вот тут http://www.fsk-ees.ru/press_center/comp … T_ID=96526 даже фотка есть.
